Alt 01.11.2008, 13:53   #11
Kokomiko
@Urlauber51
Das Polfett gehört aber eigentlich an den Pol und nicht auf die Klemme
Alt 01.11.2008, 16:09   #12
Wenn ich die Polklemme abschraube, ist der Pol ohne "Grünspan",
Nur die Klemme hat den "Grünspan".
Alt 01.11.2008, 19:26   #13
Applause-limited
ich sprüh meine klemmen immer mit hohlraum wax bzw unterboden wax ein. bisher hab ich ich noch probleme gehabt und des ist bei mehreren fahrzeugen der fall gewesen
Viele Grüße Patrick
Alt 02.11.2008, 10:13   #14
Teriblack
Benutzerbild von Teriblack
@ Rotzi
so wie ich es weiß entsteht das weiße Zeug wie auf Deinem Foto, wenn ein Haarriss zwischen Pol und Batteriegehäuse ist, in Verbindung mit elektr. Strom.
Ist eine Schwefelsäure - Metallverbindung. Ordentlich Polfett um den Bereich vom Pol zum Batteriegehäuse müsste die Neubildung mindern.
Gruß Teriblack
Teriblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 21:30   #15
wenn Batteriepole extrem mit Grunspan oder dem weiseen zeug voll sind, hilft ein Polhobel. Jawoll, so was gibt´s wirklich ! siehe dazu auch einen recht guten und fachlich richtigen Artikel >> http://www.autobild.de/artikel/auto-elektrik_40101.html (dass die das bei der Autob..d auch mal hinbekommen...)
Da ist eigentlich alles erklärt, auch das mit dem Polfett...
Alt 23.11.2008, 22:01   #16
So... habe ja vor einer Woche meine Batteriepole und Klemmen"behandelt".
Alles ewig mit einer feinen Drahtbürste geschrubbt, dann die Klemmen in heißes Wasser gehalten und dann Pole und Klemmen ordentlich mit Polfett eingeschmiert.
Habe mal 2 Fotos nach einer Woche gemacht.
Alles perfekt!
Sonst, wenn ich nur gebürstet habe, war am nächsten Tag schon wieder alles voll "Grünspan".
Dateityp: jpg PICT0335.jpg (128,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0336.jpg (136,8 KB, 17x aufgerufen)
ich liebe den sound, wenn man ihn richtig tritt alpha Die Sirion Serie 27 06.04.2010 01:38
L201 nimmt manchmal in warmegefahrenen Zustand nicht richtig Gas an michl Die Cuore Serie 1 14.07.2008 08:07
Mytos Zwischengas, wie geht´s richtig? Sterntaler Allgemein 12 14.12.2006 10:54
L201: 13er Lautsprecher, wie RICHTIG einbauen? Q_Big Lautsprecher 5 23.08.2005 16:41
Rückbank zurückkippen? wie mache ich es richtig? FedNotes Die Charade Serie 7 26.11.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
