Alt 24.11.2008, 17:11   #11
Focusx
Standard oh je
nichts gutes zu berichten!! sieht so aus als wenn ein Pleuellager im A.... ist!!!!!!
event. Folge Kurbelwelle!!!!!!!!!!
weiss jemand zufällig einen Motor?????????????
Focusx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 17:28   #12
Da ist einer und des günstig:
http://cgi.ebay.de/Motor-Daihatsu-Ch...QQcmdZViewItem
Alt 24.11.2008, 19:37   #13
Applause-limited
wenn du die möglichkeit hast zerleg den motor erstmal.
hab schon welche gesehen wo es mit einem satz neue lager wieder reparabel war.
ich würd erstmal schauen was genau kaputt ist und dann entscheiden was gemacht wird und was nicht.
Viele Grüße Patrick
Alt 08.01.2009, 17:45   #14
Focusx
Standard Motor getauscht!
Motor wurde ausgetauscht und die alte Einspritzungwurde montiert! Aber der pumpende Motorlauf ist im warmen zustand immer noch da! Bitte um eure Hilfe!
Alt 08.01.2009, 19:06   #15
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Der zieht irgendwo Falschluft.
Schau mal auf die Rückseite der EFI. Da müßte eine kleine Schraube sein.
Ist ein Verschlußstopfen. Dort kommt sonst der Regler für die Klima ran.
Evtl hat sich ja das ding bei dir verabschiedet. Ich hatte den seinerzeit auch
beim Ausbau der Klima vergessen und der motor fing an derbe zu sägen
Dann fängt er auch an zu sägen wenn der u-schlauch von der EFI zur Servo-Pumpe
ab ist. eingangs hattest du ja erwähnt das du 2 u-schläuche hast bei denen du nicht
weißt wohin damit. Mach davon mal bitte ein paar Bilder. Z.B. wo die hingehen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.01.2009, 19:09   #16
Piet, in einem anderen Beitrag hat er von einigen nicht angeschlossenen Schläuchen geredet und ein Unterdruckschema gesucht
Alt 08.01.2009, 19:12   #17
Frog1971
@Dennis
Lies hier mal Beitrag nummero 3.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.01.2009, 19:17   #18
Ist ja schon gut, ich bin ja schon leise...
Schließe mich mal dem Vorschlag der detailierten Bilder an
Alt 08.01.2009, 19:39   #19
Frog1971
Und im anderen Beitrag gibs nen HCC-U-Schlauch-Plan
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.01.2009, 22:38   #20
fergie
Benutzerbild von fergie
Hello All,
When Asked about typical probs my dealer said to me that they seem to have this effect if the valve clearences are out of adjustment and it's cold. The EFI will normaly increase idle RPM when it gets below a certain air temperature. With the valves out the EFI system then can't decide on the correct setings. Try setting the valves first !. Worked for mine.
Regards,
René.
Sorry for the english but my german ......:-(
Have : Charade 1.0 TD (Will be TDI) & Charade 1.3 4WD
Drive : Charade 1.3I 5D petrol (abba, A to B and B to A runabout)
Had in the past : Rocky 2,8 TDI van & Feroza Rezin top ELII, charade 1.0 petrol
Other hobby's include Ferguson Tractors & implements, Landrover MK3 ex UK army from the german base
Geändert von fergie (08.01.2009 um 22:40 Uhr)
fergie ist offline   Mit Zitat antworten
Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe Ragman Die Charade Serie 14 28.08.2009 02:37
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 17:07
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
HILFE, Hilfe: Temperaturabhängiges Anlassproblem Xypher Die Cuore Serie 79 12.01.2008 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
