Alt 23.11.2008, 13:10   #1
Focusx
Standard Pumpender Motorlauf!!!!!! Hilfe
bei meinem 1,3i 16v 4WD hab ich im Stand extrem pumpenden Motorlauf schwankt alle 2 Sekunden zwischen 800 und 2000 Umdrehungen und im fahrbetrieb ist er sehr lahm!!!!! bitte um eure Hilfe und Tips!!!!!!
LG Focusx
Focusx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 19:29   #2
Applause-limited
hast du am auto irgendwas gemacht?
wie lange ist das schon so?
wann tritt das auf warm/ kalt, aussen temperatur abhängig??
leuchtet die efi lampe?
alle unterdruck schläuche drauf und richtig verbunden UND vorallem dicht?
Stimmt die Zündung??
wie sehen die kerzen aus?
ist das kühlsystem richtig entlüftet???
schreib mal bitte ein bischen mehr dazu, weil so ist es per ferndiagnose sehr sehr schwer.
wo kommst du den genau her? vll wohnt ja jemand bei dir in der nähe der dir helfen könnte.........
Viele Grüße Patrick
Alt 23.11.2008, 19:49   #3
Focusx
Standard ???
ist gestern am Abend aufgetreten nach einer längeren fahrt ! wenn ich ihn jetzt starte läuft er ein paar minuten normal und dann beginnt es motor nagelt auch verstärkt!Ölstand normal!!!! hab auch bemerkt das kühlwasser fehlt! Unterdruckscläuche wären auch möglich da ein oder 2 lose sind wofür ich aber keinen Anschluss finde!! Anschlussplan???????????????????????
Bin aus Österreich ( Salzburgerland) Bitte um weitere infos!!!
Alt 23.11.2008, 19:55   #4
Applause-limited
er nagelt, wenn er warm ist??? das kann in richtung KW lager oder nockenwelle gehen.
unterdruck anschluss plan findest du in einem WHB, das ich leider grad nicht zur hand hab und dann gibt es halt auch noch das problem mit dem copyright, frag mal bei daihatsu nach, die können dir das etvl per email schicken.
verbrennt er wasser??? sprich kommt weiser rauch aus dem auspuff?
wieviel wasser fehlt denn?
an deiner stelle würde ich falls du nicht sehr viel schrauber erfahrung hast zu einer werkstatt gehen. weil falls er wirklich wasser verbraucht und nagelt kann auf dauer ein großer schaden auftreten.........
Viele Grüße Patrick
Alt 23.11.2008, 20:06   #5
Focusx
Standard ??
ja jetzt nagelt er auch wenn er warm ist! worauf würdest du tippen was def ist???
Alt 23.11.2008, 20:10   #6
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
lauft er sonst normal!
leistungsmäßig? wie ist die Motortemperatur?
der wasserverbrauch kann eine defekte zylinderkopfdichtung sein!
hast auch einen ölfilm im ausgleichsbehälter des kühlerwassers?
Alt 23.11.2008, 20:12   #7
Focusx
Standard jfhg
sonst ist er immer super gelaufen!(super Leistung) nein es befindet sich kein ölfilm im ausgleichsbehälter! leichtes nageln war auch vorher!
Alt 23.11.2008, 20:12   #8
Applause-limited
hmm
ich nageln kann im großen und ganzen aus dem bereich KW-Lager kommen, von den Nockenwellen oder vom zahnriemen sprich das die steuerzeiteen nicht stimmen.
letzeres wäre auch eine erklärung für für die schlechte leistung.
aber ohne WHB und Schrauber erfahrung bist du da echt aufgeschmissen ohne Werkstatt.
ich will dich nicht schlecht machen bzw dein können "runter machen". das kann ich mir nicht an maßen.
aber wenn du so weiter fährst kann das sehr teure schäden nachsich ziehen und das wäre nicht der sinn der erfindung.
Viele Grüße Patrick
Alt 23.11.2008, 20:18   #9
Focusx
Standard gvfg
dann wird wohl ein Kumpel einspringen müssen!
um mir beiseite zu stehen!
Alt 23.11.2008, 20:23   #10
Applause-limited
oder so
tip meiner seits, bei ebay gibts ab und an G100 WHB ( Werkstatt Hand Bücher) für kleines Geld. falls du deinen wagen länger behalten möchtest wäe dies eine sinnvolle investition und da weihnachten kommt kannste dir es untern baum legen *grins*
Viele Grüße Patrick
Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe Ragman Die Charade Serie 14 28.08.2009 02:37
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 17:07
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
HILFE, Hilfe: Temperaturabhängiges Anlassproblem Xypher Die Cuore Serie 79 12.01.2008 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
