Alt 08.01.2009, 18:42   #11
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
Zitat von Applause-limited Beitrag anzeigen
also ich hab mein kühlwasser beim gtti im nov. gewechselt da er neue kühlerschläuche und eine neue wasserpumpe bekam. -50°C ich habe es PUR verwendet es wäre zwar mischbar aber ich hab vorsorglich erstmal pur eingefüllt damit ich beim nachfüllen (mit wasser) noch genug spielraum hab.
im feroza sind es laut messung -40°C dies sollte hat reichen. wir haben hier (im stuttgarter raum) -13°C bis -15°C also schon noch luft bevor es kühler und motor zerreißt.
aber wenn es bei dir so extrem kalt ist würd ich schon mal messen (kannst auch in eine werkstatt gehen die machen des für ne kleinigkeit in die trinkgeldkasse bestimmt kurz). weil wenn mal das wasser gefriert kann einiges kaputt gehen.......
Aber kann man die PUR verwenden?
Geht mir irgendwie gegen den Strich. Kühlt die Flüssigkeit da richtig ?
Ich bin in der Lüneburger Heide aufgewachsen, da haben wir öfter Kälterekorde (zumindest was Norddeutschland betrifft) bis ca. -25 Grad.
Will man bis -30 Grad auf der sicheren Seite sein, darf man höchstens 1:1 mischen, das erschien mir schon immer recht extrem.
LG Zwiebel
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 20:59   #12
Applause11
Bin en Bissel abgeschweift
Kühlflüssigkeit sollte man nicht pur verwenden. Meine damit die, die bis -70°C Frostschutz bietet. Denn der Wasseranteil im Kühlwasser sorgt Hauptsächlich für die Kühlung des Motors. "Frostschutzmittel" ist gegen gefrieren-korossionschutz-und schmierung(Heizungsventile).
Am besten man holt sich Kühlerfrostschutz mit bis-70°C und mischt das 1:1 mit kalkarmen Wasser.
Dann ist der Kühlerfrostschutz so um de -35C.
Applause11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 21:47   #13
Applause-limited
also ich muss sagen das es richtig kühlt, es ist in unserem frostschutz ja schon ein teil wasser drinn (wir haben es in der werkstatt im fass). und kühlen tut es super. ich hab noch nie von problemen gehört......selbst im 2rad wo es deutlich heißer wird (roller haben keinen lüftermotor sondern werden rein vom fahrtwind gekühlt). denn an der ampel oder im stau geht die temperatur GUT hoch.....kühl leistung war immer super!!!!
Viele Grüße Patrick
Kühlwasser aus dem Überlaufbehälter: Wie? kittycat Die Cuore Serie 10 17.08.2011 10:56
Kühlwasser azsonic Die Cuore Serie 12 24.06.2011 21:26
Ansaugkrümmer drückt Kühlwasser raus :-( razorpb Die Cuore Serie 15 08.01.2011 00:08
Kühlwasser wechseln driver Die Cuore Serie 9 19.12.2009 08:15
Nochmal Thema: Kühlwasser FedNotes Die Charade Serie 11 23.03.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
