Alt 04.04.2009, 08:15   #11
powerbroesel
werde mir mal einen kraftstofffilter bestellen. wieviel bar muß der kraftstoffdruck haben?
Alt 24.01.2010, 19:31   #12
japfreak
Benutzerbild von japfreak
Problem schon gelöst??
Meiner macht die gleichen Zicken!!
Ladedruck is durch nichts zu ersätzen!
Alles unter 1.0bar ist vacum!
japfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 21:19   #13
Charade_G102
Hallo powerbroesel, ich kann dir nur sagen dass mein G102 dasselbe macht! Ich habe das mal einen wahren Daihatsu Guru gezeigt und er meinte das die druckplatte der Kupplung zum tauschen währe!
Alt 24.01.2010, 22:36   #14
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
wasn das für ein GURU...
das selbe wenn du kein bild beim fernseher hast und dir ein fernsehguru sagt du sollst dir eine neue couch kaufen...
entschuldige bitte, aber sowas hab ich noch nie gehört...
Alt 26.01.2010, 15:58   #15
japfreak
@MgEttXi Danke besser hät ichs auch ned sagen können!!
naja hört und fühlt sich im unteren dregzahlbereich an als würd er zuviel luft (oder zu wenig sprit) bekommen!
zuviel luft! hm abgasrückführung? unterdruckschläuche sind ok!
Alt 26.01.2010, 15:59   #16
MAP-Sensor?
Alt 26.01.2010, 16:17   #17
japfreak
alle unterdruckschläuche sind ok! und Fehlercode hat er auch keinen drin!
Alt 26.01.2010, 16:26   #18
japfreak
nach ner stunde vollgas also normaler Autobahnfahrt
hat er auch wieder c.a 15 km stadt super funktioniert!
hm bin kurzstreckenfahrer ich denk noch immer an die abgasrückführung!
Werd die morgen mal zustopeln!
Sag euch dann ob es was gebracht hat!
Alt 26.01.2010, 16:28   #19
manchmal bleibt der dreck auchhängen> da hilft kein abstoppeln...
(gehört ja sowieso ausbaut der schmarrn ))))
Alt 26.01.2010, 20:28   #20
japfreak
blechscheibal und 2te dichtung am krümmer bei der abgasrückführung dann kann des ventil machen was will! ggg
ruckeln im unteren drehzahlbereich pilo70 Die Cuore Serie 15 27.07.2012 11:45
L501/ Bj 1997, Motor ruckelt im unteren Drehzahlbereich frank.bln Die Cuore Serie 20 10.07.2012 21:29
Tankinhalt Charade G100 CB90 Motor... 62/1 Die Charade Serie 1 11.07.2007 01:09
Fragen zum Thema Zündkabel und Tacho beim G100 CB90 62/1 Die Charade Serie 3 29.05.2005 17:50
G100 mit CB90 Motor langstreckentauglich? charade 1,0 Die Charade Serie 10 19.02.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
