Alt 05.05.2009, 19:41   #11
magnum
Benutzerbild von magnum
genau das hatte ich bei mir auch,habe beim dai händler angerufen und ihm das problem geschildert er wusste sofort was los ist und hat auch selbst gesagt das,das auf garantie geht. ist wohl so´n problem beim materia hatten jetzt schon mehrere die ich kenne.
Alt 05.05.2009, 20:02   #12
TunerTibor
das Problem ist bei Daihatsu allgemein mit den Bremsscheiben.
Ne aber lass die Bremsscheiben von deinem Daihändler austauschen, geht in der Garantiezeit bestimmt auf GA.
Wie gesagt, die Bremsklötze musst halt selber zahlen, aber dann gehts auch wieder.
Sangmas mal so, das starke rubbeln und zittern beim Abbremsen ist normal, aber das die Bremsscheibe Risse hat, naja . . .
Ne aber fahr am besten schon morgen zu deinem Daihändler, bzw. ruf ihn an und sag ihm dein Problem, dann kann der schon mal die Bremsscheiben bestellen oder dir sange das er die da hat, Termin ausmachen und fertig.
Die Bremsklötze liegen glaub ich so um die 80-90EURO denk ich mal. Arbeitszeit naja, red ihm schön zu dann verlangt der da vielleicht nix, im endeffekt gehts ja um die Bremsscheiben die das verursachen.
LG Tibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 20:54   #13
Yidaki
Zitat von Tom_M4 Beitrag anzeigen
Ist aber sowieso merkwürdig, dass eine Bremsscheibe reißt. Bei gelochten kommt das manchmal vor, aber bei normalen hätte ich das noch nie gehört.
Huhu!
Ich habe keinerlei Erfahrungen mit gerissenen Scheiben, aber meine Phantasie kommt da trotzdem nicht nicht ganz mit, denn die wärmeableitende Oberfläche ist bei gelochten Scheiben wesentlich größer, als bei ungelochten, weswegen sie gelocht sind....
Wenn Scheiben reißen, dann imo wegen einer Überhitzung, oder?
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 21:16   #14
Tom_M4
@Yidaki:
Der Grund warum gelochte Scheiben reißen liegt in Spannungen im Material.
Die Löcher werden gebohrt und dadurch wird das Gefüge der Bremsscheibe verändert und geschwächt.
Diese Spannungen im Material würden sich durch versch. Verfahren (z.B. Spannungsarmglühen) wieder minimieren lassen, dies wird aber nur bei wenigen angewandt.
Durch diese Spannungen im Material kann es dann vorkommen, dass die Bremsscheiben bei höheren Temperaturen reißen.
Diese Problematik trat verstärkt bei den alten Zimmermann und bei EBC
Bremsscheiben auf, einzelne Fälle gibt es aber bei nahezu jedem Hersteller.
Oftmals liegt das aber auch an einer zu kurzen Einfahrphase.
Alt 05.05.2009, 22:42   #15
Dragon85
Benutzerbild von Dragon85
Hi.
Ich vermute das es der Rost auf den Bremsscheiben ist das Risse hat (typisches Daihatsuproblem) und nicht die Scheibe an sich. Der Rost wöllbt sich auf und fängt an zu reissen und blättern. Wie die meisten gesagt haben: geh zur Daihatsuwerkstatt. Dort sollte es über die Garantie laufen. Habe schon viele Komplettbremsen vorne auf Garantie ersetzt. Die Kunden selber merkten nichts von diesen Defekten. Bei den Servicearbeiten bei den Fahrzeugen haben wir diese Kunden informiert und dann auf Garantie die Bremsen ers. Die Anträge wurden vom Importeur bis jetzt immer akzeptiert.
Gruss
Dragon85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 07:26   #16
TunerTibor
was verstehst du unter Komplettbremsen? Daihatsu zahlt doch keine Klötze?!!!
LG Tibor
Alt 07.05.2009, 14:44   #17
nini
Wohnst Du evtl. direkt an der Autobahn ?
Ich habe mal gehört, dass es zu Spannungen und/oder Rissen in der Scheibe kommen kann, wenn man das Auto nach starken Bremsungen sofort abstellt, weil die Scheiben dann nicht gleichmäßig abkühlen können. (Bei den Belägen bleibt sie dann länger heiß.)
Ob das aber tatsächlich so stimmt weiß ich nicht, ich habs halt nur mal gehört.
Alt 07.05.2009, 18:27   #18
Dragon85
@TunerTibor.
Mit Komplettbremsen meine ich Scheiben und Klötze. Also ich glaube ich sollte noch erwähnen das es bei uns in der Schweiz so ist. Wegen dem Rost werden die Klötze auch unregelmässig abgenützt. Dieser Verschleiss ist ein Volgeschaden und sollte nach meiner meinung nach auch auf Garantie gehen. Wie gesagt bei uns in der der Schweiz ist dies mal so.
gruss
Alt 07.05.2009, 18:44   #19
TunerTibor
@Dragon85,
bei uns in Deutschland bekommst du so gut wie nie die Bremsklötze von Daihatsu bezahlt bzw. auf Garantie übernommen.
Leider...
LG Tibor
Alt 07.05.2009, 22:12   #20
magnum
genau habe damit auch argomentiert (weil scheiben einen schlag = klötze auch defekt) aber bin damit auch nicht weit gekommen dai hat nur die scheiben als garatiefall gesehen
bremsen, bremsscheiben
[L251] Bremsen AnonStar Die Cuore Serie 4 26.03.2012 21:45
bremsen Kamei Die Sirion Serie 5 12.05.2011 16:54
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 20:08
Die verdammten Bremsen... Nun Die Sirion Serie 32 09.07.2008 13:08
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
