Alt 07.05.2009, 19:04   #11
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
geh den einfachen weg und schau erst ob er schön läuft, wie schon geschrieben wurde, wenn die kompression passt, ist mal kein ventil angestanden bzw. verbogen... den kolben passiert in so einem fall nicht so schnell was wie den ventilen... wenn die also schließen (was sie ja anscheinend tun...) haste glück gehabt!
zahnriemen drauf, spannrollen rauf und eventuell eine neue wasserpumpe (je nach dem ob sie noch gut ist...) dann fahren...
sollte er dann nicht ordnungsgemäß laufen, kannst den kopf dann immer noch runter nehmen!
Alt 07.05.2009, 19:28   #12
Charade_G102
habt ihr eine Reparaturanleitung oder wie man den Zylinderkopf einstellt?
Alt 09.05.2009, 20:07   #13
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
Blöd das, dass kein "Freiläufer" ist...
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 22:54   #14
Applause-limited
naja, ich hab schon mehrere "Freiläufer " gesehen wo dann ventil frei gelaufen sind....
das klappt auch nicht immer, OHC Opel motoren, die freiläufer der nation. 2 ventile waren krumm. beim golf 2 genau das gleiche....
soviel war da net mit freiläufer, ich vertrau dem ganzen net wirklich.
gerade die auto´s sind freiläufer wo die teile spott billig bekommst und die arbeit sich in grenzen hält.
Viele Grüße Patrick
Alt 11.05.2009, 19:43   #15
Sonny06011983
Kommt auch drauf an, wie genau der Zahnriemenschaden entstanden ist. Wenn er beim Freiläufer bei niedrigen Drehzahlen reißt, passiert meist wirklich nichts, also es läuft wirklich alles "frei". Reißt der Riemen (oder springt über) z.B. durchs Verschalten und die Drehzahl des Motor steigt in ungeahnte Höhen, können die (evtl. schon erlahmten) Ventilfedern die Ventile am Ende Ihres (letzen) Öffnungshubes nicht mehr abbremsen; das Ventil öffnet sich also weiter, als der Nocken es vorgibt. Wenn in diesem Moment der Kolben den Ot durchläuft, war's das dann. Oder bei diesem extremen Hub brechen die Federn.
Es grüßt Euch
Alt 12.05.2009, 15:33   #16
Charade_G102
Hallo Dai Freunde, Danke für die vielen Antworten, ich habe jetzt den Zahnriemen zurückgestellt der Motor läuft jetzt wieder aber leider nicht so wie er soll! 2 oder 4 Ventile sind verbogen! Hat ihr schon mal Original Ventile bei Daihatsu gekauft? Wenn ja! Wie viel habt ihr bezahlt? mfg
Alt 12.05.2009, 15:36   #17
Joa, dann habt ihr wohl einen Fehler beim Kompressionstest gemacht Der hätte verbogene Ventile definitiv zu Tage gefördert
Alt 12.05.2009, 18:48   #18
Charade_G102
am Freitag habe ich einen Termin bei Daihatsu die machen dann einen Kompressions- test! Hat wer die Daten von der soll Kompression?
Alt 12.05.2009, 19:06   #19
Sonny06011983
Auf jeden Fall, wenn die Ventile krumm sind, ist da nix mehr mit Kompression. Das "dekomprimiert" sich dann ganz schnell, entweder in den Ansaugkrümmer oder in den Auspuff.
Es grüßt Euch
Alt 13.05.2009, 22:40   #20
Applause-limited
sagen wirs mal so, wenn erläuft, dann hat er auch kompression
wenn ein ventil krumm ist geht die kompression flöten egal wie krumm es ist.........
sollte er mit neuem riemen laufen wäre eine kompressionsprüfung nur die kür.
wie willste ohne zahnriemen kompression messen????
dann musste ja die kipphebel rausmachen damit alle ventile geschlossen sind.
Viele Grüße Patrick
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 18:47
Steuerkette oder Zahnriemen? Arni77 Die Sirion Serie 1 10.02.2012 15:53
Workshop : Zahnriemen L251 pinkwaller Die Cuore Serie 0 20.08.2009 18:49
Zahnriemen HarrySpar Die Cuore Serie 22 23.11.2006 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
