Alt 07.05.2009, 11:04   #1
Charade_G102
Standard Zahnriemen Gesprungen
Halle Dai Freunde, mir ist gestern an meinen Daihatsu Charade G102 (HC-E 1,3 90PS) der Zahnriemen Gesprungen (3 Zähne) es hat ein wenig Gekracht! Hat da jemand mit so was Erfahrung? Ist das jetzt sicher dass der Zylinderkopf defekt ist? oder kann man denn noch retten? BITTE UM ANTWORT mfg
Alt 07.05.2009, 14:35   #2
nini
Der Zylinderkopf wohl eher nicht, aber evtl. Kolben und Ventile.
Ich würde den Kopf runternehmen und wenigsten mal nachschauen.
Alt 07.05.2009, 15:25   #3
Da werden die Ventile hin sein.
Nehmt die Kipphebelwellen raus, bzw legt einen neuen Zahnriemen auf und macht einen Kompressionstest,- dann habt ihr Gewissheit.
Alt 07.05.2009, 16:38   #4
Charade_G102
Einen Kompressionstest haben wir gemacht! Alles OK! Der Motor dreht auch ohne Geräusch!
Alt 07.05.2009, 17:02   #5
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
dann haste glück gehabt...
die rollen nicht vergessen tauschen!
Alt 07.05.2009, 17:32   #6
Charade_G102
Kennt ihr jemanden der mir den Zylinderkopf ausbaut oder austauscht? Ich besorge alle teile nur zu mir fahren und den Kopf austauschen!
Alt 07.05.2009, 17:36   #7
Häää?
Warum willste den denn jetzt noch tauschen wenn die Kompressionswerte stimmen?!
Alt 07.05.2009, 17:49   #8
Charade_G102
Weil der Öamtc war bei mir und der Mechaniker hat gesagt das das nicht´s bedeutet! Am besten ausbauen und nachschauen!
Alt 07.05.2009, 17:51   #9
Neuer Zahnriemen drauf und fahren. Wenn wirklich die Kompression auf allen 4 Zylindern gut ist, sollte kein Ventil krumm sein.
Ob noch was ist merkt ihr ja wenn der neue Riemen drauf ist, aber vorher die ganze Arbeit mit dem Zylinderkopfwechsel (der unter Umständen nichtmal an einem Tag erledigt ist)?
Alt 07.05.2009, 17:52   #10
Probiers erstmal aus, ob er läuft und wie er läuft. Wenn die Kompression ok ist, dann schließen die Ventile auch richtig, haben also wahrscheinlich nichts abbekommen.
Wenn er nicht richtig läuft, obwohl der Zahnriemen und Steuerzeiten wieder stimmen, kannst immernoch den Kopf runterreißen. Mehr kaputmachen als eventuell schon ist kannste eh nicht, wenn die Steuerzeiten wieder stimmen.
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 18:47
Steuerkette oder Zahnriemen? Arni77 Die Sirion Serie 1 10.02.2012 15:53
Workshop : Zahnriemen L251 pinkwaller Die Cuore Serie 0 20.08.2009 18:49
Zahnriemen HarrySpar Die Cuore Serie 22 23.11.2006 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
