Alt 01.09.2009, 17:27   #11
Taipan
Ab wann sollte man denn das Getriebeöl wechseln?
Oder vielmehr nach wieviel Km?
Oder handelt es sich dabei um den normalen Ölwechsel?
Taipan, der nur "normale" Ölwechsel kennt!
Taipan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 21:17   #12
mark
Geht ganz einfach, vorallem wenn man eine Hebebühne hat.
1. Einfüllschraube öffnen(weiter oben am Getriebe)
2. Ablassschraube öffnen(ganz unten am Getriebe)
3. Öl auslaufen
4. Ablassschraube mit neuer Dichtung versehen und verschließen
5. Öl bei der Einfüllschraube füllen, bis es rauslauft (ca.2 L)
6. Einfüllschraube mit neuer Dichtung versehen und verschließen
7. fertisch
Filter gibts keinen beim Getriebeöl, darum ist es sehr wichtig, auch heutzutage zu wechseln. Das Öl altert auch. Manche Hersteller sagen ca. 60.000km. Jeder Getriebeinstandsetzer wird dir dies auch bestätigen.
Alt 01.09.2009, 22:48   #13
Sonny06011983
Beim Materia beträgt das vorgeschriebene Wechselintervall glaube ich 90.000km, bin mir aber nicht sicher. Gucke morgen mal in der Anleitung nach.
Habe aber wie gesagt schon mit 8.400km Motor- sowie Getriebeöl gegen vollsynthetisches gewechselt. Getriebeöl vor allem wegen dem Einlaufverschleiß, da es eben keinen Ölfilter gibt, der die feinen Abriebteilchen rausfiltert, sie trudeln also immer wieder umher. Das wollte ich vermeiden.
Es grüßt Euch
Alt 02.09.2009, 14:36   #14
NU-Supra
Servus,
mein Materia is 10/08 und hab jetzt letzte woche die 30 000 km grenze überschritten, hatte bis heut nie probleme mitm Getriebe oder sonstigem!!
Auser das geräusch das ich hör wen ich vom ersten in zweiten Gang schalt aber nur wens auto kalt ist, klingt wie en richtig leises zischen von nem Blow Off ventil an Turbo Motoren aber kann sich keiner erklären woher das kommt, mir egal hab ja noch Garantie und wen ich en zischen hören will fahr ich mit meiner Supra spazieren !!
Greetz Sash
NU-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 12:42   #15
TottiD
Ich hatte das selbe Problem. Bei 25000 km bekam meine Matty ein neues Austauschgetriebe.
TottiD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 08:59   #16
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Das klingt jetzt aber komisch.
TottiD - erzähl bitte mal ein bisschen mehr.
Grüße
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 12:31   #17
TottiD
Hi Lexly
also ich hab meine Matty als Vorführwagen gekauft, anfangs dachte ich es ist normal, dass der 1. Gang schlecht reingeht, aber als dann auch noch ein schleifendes Geräusch kam, bin ich in die Werkstatt und die haben mir gesagt, dass das Getriebe defekt ist. Dann haben die ein Austauschegtriebe besorgt und mir auf Garantie eingebaut. Seitdem hab ich keine Probleme mehr.
Alt 07.09.2009, 13:40   #18
Higgi
Hallo Leute,
bei meinem 1.5er, 20000km, Bj. 09.07 habe ich geräusche im 5. Gang.
Bei normalen Überlandfahrten hört man nichts, aber bei hohem Autobahntempo,
ganz besonders bei Lastwechseln, ist ein relativ lautes "schrammen" zu hören.
Wenn man dann den Schaltknuppel leicht nach links, oder rechts bewegt hört es auf!
Mit leicht meine ich nur wenige Milimeter. Muss diesen Monat zur Inspektion und
werde es mal ansprechen.
Gruss, Heiko.
Alt 07.09.2009, 19:45   #19
Lexley
Also ich habe auch schleif Geräusche wenn ich den Schalthebel einige Millimeter nach rechts oder links bewege.
Das die Schaltung nicht die Präziseste ist, wissen wir denk ich alle - stört ja auch nicht.
Habs leider noch nicht geschafft in die Werksattt zu fahren.
Alt 08.09.2009, 10:44   #20
Kanguru
So etwas habe ich auch... bei ca. 3700-4000 Umdrehungen im 5. Gang.. einfach Schalthebel berühren und schon ist kurze Zeit gut.
Besonders hört man das auch, wenn ich bei etwas über 4000 Umdrehungen das Gas komplett wegnehme...
Gruss Kanguru
Materia 1.5
Kanguru ist offline   Mit Zitat antworten
Getriebeprobleme ?! Lexley Die Materia Serie 7 20.05.2009 07:42
L80 Getriebeprobleme BJoe Die Cuore Serie 6 26.01.2006 21:48
getriebeprobleme am gran move Philipp Die Gran Move Serie 15 29.03.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
