Alt 19.05.2009, 07:31   #1
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Standard Getriebeprobleme ?!
obwohl mein Materia nun schon seit 05.05. in der Werkstatt steht, beschäftigt mich eine Frage zum Getriebe.
In letzter Zeit fällt mir vermehrt auf, das es beim einlegen der Gänge zu "kratz" Geräuschen kommt.
War es früher nur bei einer kleiner "Beschleunigungsorgie" tritt es nun auch im normalen Fahrbetrieb auf. Vornehmlich beim schalten vom 2. in den 3. Gang.
Gibt es ähnliche Erfahrungen? Problem beobachten? Oder doch lieber die Werkstatt fragen?
Grüße
Lexley
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 09:58   #2
Seit 5.5 steht der in der Werkstatt???? Was ist denn passiert dass das so lange dauert?
"kratzen" sollte der eigentlich nicht, aber die erfahrung mit anderen Dai's zeigt dass da meist nur das Getriebeöl nach einem austausch schreit....
Wenn das ein 1.5er Materia ist könnte es natürlich auch noch an der hydraulischen Kupplungsbetätigung liegen (Geber- / Nehmer Zylinder), könnte ich mir noch vorstellen. Aber je nachdem warum du ihn in die Werkstatt gegeben hast!
Alt 19.05.2009, 10:26   #3
totalhappy
Benutzerbild von totalhappy
Zitat von Lexley Beitrag anzeigen
HGibt es ähnliche Erfahrungen? Problem beobachten? Oder doch lieber die Werkstatt fragen?
Grüße
Lexley
ich habe von anfang an bei meinem 1.5er materia probleme den ersten gang einzulegen. vornehmlich wenn er warm ist. man steht an der roten ampel, leerlauf rein und abdösen...., dann kommt grün und nix....ich bekomm ihn nicht rein. nur mit gewalt. geräusche gibt es dabei zwar nicht, aber ich habe jedesmal den eindruck, dass sich der schalthebel unter der last biegt....manchmal, aber eher selten bringt erneutes ein und auskuppeln etwas. aber wie gesagt. selten.
das gleiche auch beim rückwärtsgang....da natürlich nicht an der ampel.... ; )
die werkstatt kann natürlich nichts feststellen. und neues öl gab es gerade. (1. durchsicht)
totalhappy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 11:11   #4
Lexley
Das Problem mit dem ersten Gang kenne ich auch, hat aber nicht so wirklich was mit der "kratzendes Geräusch" Problematik zu tun.
Habe eher das Gefühl, das die Synchronisation einen erhöten Verschleiß aufweist.
Er steht seit 06.05. wegen einer Delle im Blech. Fotos sind beigefügt.
Letzten Dienstag hies es am Donnerstag oder Freitag, Freitag hiess es dann: frühestens 19. - Wenn das Rücklicht geliefert wird.
Kann die Werkstatt auch nichts machen. Pech eben.
Grüße
Lexley
Dateityp: jpg 089.JPG (382,6 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 090.JPG (360,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 091.JPG (364,6 KB, 32x aufgerufen)
Alt 19.05.2009, 16:36   #5
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
Oh Mann
Die Delle sieht ja übel aus! Ich hoffe, das die Werkstatt das wieder schön
hinbiegt und du den Wagen morgen abholen kannst.
Gruß vom noch "knitterfreien" chilliwilli
Ich bin nur für das verantwortlich,
was ich sage - nicht dafür, was Du verstehst!!
Alt 19.05.2009, 16:39   #6
Sonny06011983
Moinsen!
Mein neuer Materia hat ca. 300km runter. Von Anfang an hatte ich leichte Probleme, beim Ausrollen vom 3. in den 2. oder in den 1. zu schalten; es gab keine Geräusche, aber es hat gedauert, bis die Synchronisierung das Schalten freigegeben hat, und das trotz leichter Kraft. Ist also bissl träge, aber vielleicht kommt das noch, wenn's sich bissl eingefahren hat.
Außerdem fällt mir auf, daß das Getriebe geschwindigkeitsabhängig jault. Hat das auch sonst jemand?
Es grüßt Euch
Alt 19.05.2009, 17:01   #7
JUI
Benutzerbild von JUI
Die Schaltung braucht ein wenig Zeit,ist nur am Anfang etwas träge !
Je mehr Kilometer du fährst ,je weicher wird das ganze dann !
Meine Schaltung ist Butterweich !
Der erste Gang geht erst ,wenn du fast stehst .
Getriebejaulen habe ich eher weniger .
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views
(c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr
JUI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 07:42   #8
Lexley
. . . ich habe 34500Km auf der Uhr stehen . . .
Da h<t sich bereits alles eingeschliffen - jetzt gechts eherwieder andersrum.
Grüße
Lexley
Getriebeprobleme: Speziell 1. Gang Rafi-501-HH Die Applause Serie 19 27.01.2012 21:31
Getriebeprobleme? Lexley Die Materia Serie 33 11.09.2009 17:49
L80 Getriebeprobleme BJoe Die Cuore Serie 6 26.01.2006 21:48
getriebeprobleme am gran move Philipp Die Gran Move Serie 15 29.03.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
