Alt 30.08.2009, 10:08   #1
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Standard Getriebeprobleme?
Hallo Leute,
seit einiger Zeit habe ich leichte Kratzende Geräusche aus dem Getriebe.
Beim Ausdrehen im 2. und 3. Gang fängt der Ganghebel stark an zu vibrieren (stärker als normal). Besonders im 3. steigert sich die Geschichte manchmal annäherd zu einem Kreischen.
Auffällig: bei erhöhter Drehzahl und Schalten vom 2. in den 3. Gang erfolgt fast jedes Mal ein unschönes metallisches "Klonk-Kratz".
Werde auf jeden Fall die Werkstatt aufsuchen - noch ist Garantie auf dem Wagen.
Die Frage ist, bin ich damit alleine oder haben auch andere solche Beobachtungen gemacht?
Grüße
Lexley
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 22:10   #2
Sonny06011983
Darf ich fragen, wieviele Kilometer du runter hast sowie Motorgröße und Alter des Wagens?
Ich habe einen 1,3er und habe jetzt 8.500km runter. Bis auf ein leichtes Singen des Getriebes, welches durch einen Ölwechsel verbessert werden konnte, hab ich (noch) keine Probleme.
Es grüßt Euch
Alt 30.08.2009, 22:16   #3
Lexley, damit bist Du alleine... so was hab ich noch nicht gehört... Meiner schaltet Butterweich, macht keinerlei geräusche, der Schalthebel ist frei von Schwingungen oder einer "Massagefunktion" ...
Alt 31.08.2009, 07:43   #4
Lexley
Meiner ist einer der ersten von 12/2006. Ist der 1,5er mit jetzt knapp 40.000Km auf der Uhr.
Hmm, mein Schalthebel vibriert immer. Auch im Stand ist er nicht richtig entkoppelt. Bei meinem 91er Corolla gabs das nicht. Selbst der Punto hatte einen ruhigen Schalthebel. . .
Ich dachte immer, das ist eben so.
Grüße
Alt 31.08.2009, 09:45   #5
nee, meiner ist aus 03-2007, hat jetzt gute 60000 km auf der Maschine..
wenn er warmgefahren ist, geb ich an mancher stelle ordentlich Gas, da vibriert gar nix... ob erster, zweiter oder 3 Gang egal ob im Schiebebetrieb, bei Gas geben oder vom Gas gehen, absolut ruhig.
Wenn ich Du wäre, würde ich den Händler bitten , Dich bei einer Fahrt zu begleiten, damit Du es zeigen kannst. Normal ist sowas nicht. Ich vermute, dass die Gangführung oder die Schaltgabel nicht ordentlich ihrer aufgabe nachgeht.
Alt 31.08.2009, 17:51   #6
Defjay
Standard Schleifgeräusch im 1.Gang
Ich hab mal eine Frage an Euch wenn ihr im ersten Gang Gas gebt und dann auf die Kupplung tretet um z.b. nur nen paar Meter zu rollen,habt ihr da auch so einen Schleifgeräusch??? wenn ich den Schaltknüppel bei getretener Kupplung raus mache hört es auf und sobald ich ihn wieder rein mache (ich halte immernoch die Kupplung fest getreten) kommt wieder dieses Geräusch.
Mein Händler meint das ist normal bei dem Auto ich sage AUF KEINEN FALL ist das normal.
Ich fahre Tag für Tag all mögliche verschiedene Auto´s übern Hof als Smart Repair Lackierer und bin meist nur im 1.Gang unterwegs keines meiner bisherigen Fahrzeuge macht solche geräusche.
Ich werde ja wohl bei getretener Kupplung 100mal mein ersten Gang rein und raus machen können ohne das da so nen Pipsendes,Schleifendes Geräusch kommt!!!
Glaube mein Händler hat kein Bock mir bei nem Auto was 1500km auf der Uhr hat nen Getriebe zu wechseln weil Rep. ist nicht drin ist Schließlich nen Neuwagen!!!
lg Rico
Geändert von pförtner (31.08.2009 um 18:25 Uhr) Grund: Da es auch hier ums Getriebe geht, verschoben
Defjay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 23:08   #7
Sonny06011983
beim Reinmachen des 1. Ganges, insbesondere bei Geschwindigkeiten über 10km/h, höre ich zwar kein Schleifen, aber ein leises Jaulen bzw. Singen. Ist aber durch einen Getriebeölwechsel besser geworden.
Es grüßt Euch
Alt 01.09.2009, 10:00   #8
freund777
Benutzerbild von freund777
lg Rico
Hallo Rico,
kommt Geräusch nur im 1-Gang? Wenn nicht, dann tippe ich auf den Ausgleichslager...
Ich kann natürlich auch falsch liegen...
Viele Grüße
Dimi
Viele Grüße
freund777
375.000km runter und läuft und läuft und läuft...
jeder kann Materia fahren, aber nur clevere Menschen tun es
http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=9631&dateline=1237485106
freund777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 12:38   #9
Defjay
Das kommt nur im 1.Gang vor..... Ich schau mir das jetzt noch nee Woche an und dann werd ich mal mit nen Gebrauchtwagen und Tageszulassungswagen bei meinem VK nee Runde fahren und dann seh ich ja ob es bei jedem so ist!!!!
Alt 01.09.2009, 13:02   #10
Hamburgerexot
Malzeit Lexley
Mein Matti ist auch am 28.12.2006 Zugelassen, und ist auch ein 1,5er, ich habe jetzt einen KM-Stand von 53.000 auf der Uhr,und habe mit der Schaltung seit dem ersten Tag wo ich den Matti habe keine Probleme mit der Schaltung.
Und das Getriebeöl ist auch noch nicht Gewechselt.
schön Rest Tag noch.
gruß Helmut
Getriebeprobleme ?! Lexley Die Materia Serie 7 20.05.2009 07:42
L80 Getriebeprobleme BJoe Die Cuore Serie 6 26.01.2006 21:48
getriebeprobleme am gran move Philipp Die Gran Move Serie 15 29.03.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
