#11 |
![]() Registriert seit: 10.04.2009
Hallo Axi,
es handelt sich hierbei um einen G100 mit 40Kw,993ccm,ez 92 und hier noch die Schlüsselnummern 7111-342.Der Wagen war nun 2Jahre abgemeldet jetzt habe ich aus meinem alten den Motor sowie die kompletten Federbeine eingebaut und nun ist er soweit für den Tüv aber nun dieses! Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe und zwar geht der Summer nicht mehr, habe es auch im Neuen Beitrag geschreiben. Der Motor springt tadellos an die Bremseleuchte geht glaube auch der Rückwärtsgang sowie die Blinker gehen auch, nur das Standlicht ,Nebel sowie die Armaturenbeleuchtung geht nicht! Sitzt der Summer im Lichtschalter(lenkerstock)? Gruß Thorsten Geändert von bonnie&clyde (15.10.2009 um 22:17 Uhr) |
#12 |
![]() Registriert seit: 16.08.2009
der summer sollte im sicherungskasten liegen sieht aus wie ein relais aber meistens mit schlitzen oben drauf. so wie du das beschreibst mit dem WD-40 wirds aber zu 99,9999999% der lenkstockhebel sein
MfG Nviduum a.k.a. Bene VAG & Subaru Fremdgeher.... weil! |
#13 |
![]() Registriert seit: 15.03.2009
hmm.. ich tippe auch mal auf den Lenkstockhebel.
Die Schaltpläne sind leider sehr schwer zu lesen, da die Schalter nicht eindeutig. Aber ich würd den Hebel vorher trotzdem mal checken, ob er denn noch Kontakt hat.
Charade G102 TX 1,3i(BJ91,Türkis, Aut.) Charade G100 TS 1,0i(BJ92,Silber) Charade G112 TXF 1,3i 4WD(BJ90,weis) Charade G112 SE 1,3i(BJ93,hellblau,Ami-Limo) Charade G100 Flash GTti(BJ88,rot) Charade G100 GTti(BJ90,schwarz) Charade G100 GTti(BJ89,rot) Charade G102 CX 1,3i(BJ92,schwarz) Charade G100 CS 1,0i(BJ92,schwarz, orig. Rostfrei) Charade G200 TX 1,3i(BJ97,rot) 2x Applause A101 4x Cuore L80 7x G100(RIP) |
#14 |
So es funzelt alles wieder!
Wie ich schon geschreiben habe suchte ich ja den Fehler aber leider ohne erfolg, danach habe ich mit WD40 alles eingespüht und das auch nicht wenig und mehrmals auch den Lintschalter betätigt und siehe da nach 2-tagen warten bevor ich zum Autofriedhof wollte und mir einen Lenkerstock besorgen wollte funzelte es wieder am Heck! Die Kiste ist ja 2 Jahre gestanden und evtl. hat sich hier an den Kontakten etwas Grünspan entwickelt! Dank noch für eure Ratschläge! Gruß Thorsten PS.habe noch einige G100 teile die ich gerne verkaufen würde! Saretzky5@aol.com |
| [L701] Warnton für Licht angelassen auch mit Licht aus | Jaguar84 | Die Cuore Serie | 3 | 10.02.2009 19:13 |
| Radioeinbau (Licht an / Boxen tot) | shortblack | Die Cuore Serie | 4 | 15.11.2008 19:02 |
| Licht an Radio aus! | freezerape | Stromversorgung | 6 | 27.09.2007 17:35 |
| Es werde Licht... der grosse Glühlampen Report | Speedsta | Allgemein | 9 | 05.03.2007 22:03 |
| warnsummer für licht einbauen | newbie25 | Die Cuore Serie | 8 | 19.08.2006 22:20 |
