Alt 13.10.2009, 19:00   #1
bonnie&clyde
Idee kein Licht
Hallo Jungs,
habe nun festgestellt das an meinem neuen Charade G100 kein Licht mehr geht, das heist" Amaturenbrettbeleuchtung ausgefallen sowie Standlicht und das komplette Heck.Das seltsame daran ist aber das Abblendlicht funktioniert sowie das Fernlicht!
Habe nun die Sicherungen nachgeschaut aber alle tadellos und danach den kompletten Sicherungskasten getauscht aber ohne erfolg.
Das Abblend-Fernlicht geht, alles andere nicht!
Wo könnte hier der Hund begraben sein?
Gruß Thorsten
bonnie&clyde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 19:08   #2
Applause-limited
schon mal das multimeter gezückt und ein bisschen gemessen??
standlicht, und rücklicht+ kennzeichen beleuchtung gehen über den schaltkontakt des standlichts im lichtschalter....
schau mal ob da strom anliegt.
ansonsten schau mal ob du am sicherungskasten strom anliegen hast.
Viele Grüße Patrick
Alt 13.10.2009, 21:21   #3
Axi
Benutzerbild von Axi
Multimeter zücken, durchgang prüfen und auch mal die glühlampen überprüfen.
Geht denn die Zündung? läuft der Motor? wie alt is das Auto?
könnte ne angerostete Masse sein, oder da hat jemand die Glühlampen geplündert
hab Schaltpläne fürn G100 da, musst mal sagen was du fürn modell hast, dann kann ich dir genau sagen woran es liegen könnte...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 13.10.2009, 21:31   #4
Applause-limited
unwahrscheinlich das es alle birnen auf einmal verspult..
ich tipp jetzt mal auf den lichtschalter!!
masse problem schließ ich aus, sonst würden mehrere sachen nicht gehen.
Viele Grüße Patrick
Alt 13.10.2009, 23:08   #5
Axi
Zitat von bonnie&clyde Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
Kompettes Heck wie is das zu verstehn???
Da gibts viel beleuchtung Rückwärtsgang, Bremslicht, Blinker ev. Nebelschluss und Fahrlicht...
wenn das alles kaputt is kann das nicht nur am schalter liegen XD
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 14.10.2009, 00:45   #6
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Wenns nur standlicht und innenbeleuchtung ist dann tippe ich auch auf den lichtschalter wobei ich das eher so kenne das bei alten autos eher die kontakte fuers abblendlicht abfackeln
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 14.10.2009, 15:27   #7
Iljalein
Benutzerbild von Iljalein
beim meiner Schwester im Cuore war mal an der Innenbeleuchtung die Birne kaputt, daraufhin war das Bremslicht auch weg. Überprüf mal die Birne!
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 19:15   #8
Nviduum
Hmmentweder war das n dummer zufall oder ein ganz massiver fehler in der elektrik... massefehler verursachen die lustigsten fehlerbilder
Ich wuerd mir bei verwerter nen neuen lenkstockhebel besorgen und den einbauen dann sollte das gehen
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 15.10.2009, 21:31   #9
bonnie&clyde
So,
ich glaube ich habe den Hasen aufgespürt!
Sicherungskasten durchgeprüft leitungen usw.alles soweit wie ich beurteilen kann OK.
So nun wenn Du doch das Licht einschaltest und die Türen offen hast kommt doch der Summer!
Nur leider nicht mehr hier!!!!!!
Ich habe dann WD40 in den Lenkerstock gesprüht und immer wieder den Lichtschalter betätigt und plötzlich kam der Summer wieder aber nur für einen ganz kurzen Augenblick als ich das glück hatte ihn für ein paar (4-6)sekunden zu haben funzelte die Armaturenbeleuchtung wieder und die komplette Heckbeleuchtung war auch wieder da!
So nun wo liegt der Summer ist dieser evtl im Lichtschalter untergebracht oder welches Relais ist dafür zuständig?:
So nun noch fragen die ihr gestellt hattet über den Charade!
Das Fahrzeug wird im Februar Volljährig und sonst ist er im sehr guten Zustand für sein alter.
Masseproblem hat er nicht denn der Motor den ich erst eingebaut habe springt sofort an!
Ich hoffe ihr könnt mir nun weiterhelfen
Gruß Thorsten
Alt 15.10.2009, 21:46   #10
urlauber51
Für mich hört sich das nach einem kaputten Lichtschalter an!
Gruß Martin
[L701] Warnton für Licht angelassen auch mit Licht aus Jaguar84 Die Cuore Serie 3 10.02.2009 19:13
Radioeinbau (Licht an / Boxen tot) shortblack Die Cuore Serie 4 15.11.2008 19:02
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Es werde Licht... der grosse Glühlampen Report Speedsta Allgemein 9 05.03.2007 22:03
warnsummer für licht einbauen newbie25 Die Cuore Serie 8 19.08.2006 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
