Alt 18.11.2009, 13:09   #11
Thana
Ein altes Hausmittel sollte auch etwas Verbesserung bringen.
300g Salz in einen kleinen Leinensack füllen und ins Auto legen, dauert ein wenig bis der Innenraum langsam entfeuchtet ist, aber es hilft.
Vorallem liegen die kosten im Cent Bereich.
Thana ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 13:46   #12
fourtyfive
Benutzerbild von fourtyfive
Mal ne (vielleicht) ganz blöde Frage, die ich mir schon des öfteren gestellt hab, wenn ich diesen Tipp gelesen habe:
Ist das mit dem Salz so eigentlich unbedenklich, oder wird das "Klima" im Auto dadurch "salzhaltiger" und man fördert evtl. somit das Rosten des Wagens?
fourtyfive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 13:52   #13
d-zug
Das Salz bleibt, wo es ist - nämlich im Säckchen, aber Kochsalz ist hydrophil (was bedeutet, dass es Wasser anzieht) und zieht somit die Feuchtigkeit aus der Luft
Grüßle
Markus
M300 EZ 06/2008
d-zug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 15:37   #14
Zusätzlich noch eine kleine Wanne unter den Sack, falls er zu tropfen anfängt. Die Raumluftentfeuchter arbeiten genau so.
Alt 10.12.2009, 13:45   #15
So dank Entfeuchter Kissen und Anti-Beschlag-Spray von Nigrin in Verbindung mit der richtigen Bedienung von Heizung und Lüftung: fast Beschlagfrei! Wenns richtig doll regnet und man mit nassen Klamotten einsteigt dann hat man erst angelaufene Scheiben aber das kriegt man jetzt gut in den Griff.
Jetzt putzen wir alle 2-4 Wochen die Scheiben von innen und benutzen dieses Anti-Beschlag-Spray.
Alt 10.12.2009, 20:32   #16
Kleines Update: Hatte den Wagen den ganzen tag heute und bin gut rumgekommen damit. Im Laufe des Tages sammelte sich durch den Dauerregen hier in HH sehr viel Feuchtigkeit(häufiges Ein- und Aussteigen). Irgedwann musste ich die Klima einschalten und bis auf die hinteren Seitenscheiben, die bisschen angelaufen waren, war alles frei.
Bei unsrem Max Bahr Baumarkt hab ich dann ein Entfeuchterkissen gefunden was angeblich 650g Feuchtigkeit aufnehmen kann. Es war ein Restposten und auf 2,50€ reduziert. Vielleicht gibts das ja in anderen Filialen auch - der Test läuft jetzt damit.
Alt 14.12.2009, 13:08   #17
celtic68
Das mit den Entfeuchterkissen habe ich auch schon ausprobiert...selbst mit 3 davon gleichzeitig ist der Effekt eher mau.
Versuche es jetzt mal mit Holzkohle, war ein Tipp neulich in irgendeinem Automagazin, ich glaube in SWR3.
Versuch läuft jetzt ebenfalls...
celtic68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 13:20   #18
Holzkohle???
Willst du Feuer machen???
Dann nimm lieber gutes Kaminholz.
Ist wärmeintensiver.
Sorry, ich konnt nicht wiederstehen...
Alt 14.12.2009, 13:39   #19
celtic68
Bei der schwachen Heizung des Sirion wäre mir in der Tat manchmal nach Feuer machen zumute...heutemorgen z.B.
Aber das die Holzkohle ja furztrocken ist, soll die wohl der Luft die Feuchtigkeit entziehen... hört sich ja logisch an, mal schauen...
Alt 14.12.2009, 16:45   #20
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Die Sendung mit der Holzkohle hatte ich auch gesehen. Hab in dem
Zusammenhang neulich gelesen, dass Alternativ auch Kalk Feuchtig-
keit bindet. Auch interessant fand ich den Tipp mit der Wärmflasche
gegen gefrorene Scheiben..
Thema beschlagen: Hab die Lüftung auf Stufe 3, Gebläse auf Fußraum
und Frontscheibe, Heizung zwischen maximum und 3/4 und dazu die
Klimaanlage an. Hält mir selbst die lästigen hinteren Scheiben frei..
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Angelaufene Scheiben Chelly Die Sirion Serie 43 15.03.2009 19:31
Scheiben frieren von innen hoch mat619 Die Sirion Serie 67 20.02.2009 12:07
Das leidige Thema Verbrauch.... Daihard Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 49 13.01.2008 20:21
Das leidige Felgen Thema freestyler78 Daihatsu Allgemein 2 27.02.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
