![]() Registriert seit: 25.02.2003
Hab mal ne Frage an die TÜV experten unter uns:
Wie verhält sich das eigentlich wenn ich auf meinem YRV andere Felgen montier die nicht für dieses Auto bestimmt sind, mal ein Beispiel: Da der YRV ja einen Lochkreis von 4x100 hat und Opel auch hab ich mir gedacht, das ich Felgen vom Astra ranbauen könnte so in der Dimension 8x16" hinten und 7x16" vorn. Kann ich die mir vom TüV abnehem lassen wenn ich eine Opel ABE oder ein Teilegutachten habe??? Wie ist das dann mit der Berechnung der Reifendimension und der Einpresstiefe?? Wenn auf die Normalen 7x16er 194/40 r16v drauf kommen wie is des dann bei 8 oder 9x16" wären es dann 205/35 r16 oder 215/30 r 16? Wie kann ich das am einfachsten Berechnen so das keine Tachoangleichung notwendig ist???
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
![]() Registriert seit: 10.08.2004
hier gibst du erstmal deine reifengrößen aus dem schein ein (ich hoffe du hast noch den alten) und schaust welcher reifen vom abrollumfang der größte und welcher der kleinste ist
erlaubt ohne tahoangleichung sind 1% größer als der größte in der fahrzeug-abe enthaltene reifen (abrollumfang!) und 4% kleiner als der kleinste reifen dementsprechend suchst du dir deine neuen reifen raus, aber mach es nicht zu knapp, schließlich willst du keine standardfelgen montieren (breitere felgen machen den abrollumfang zusätzlich wieder kleiner) die wahl der felgendimension erscheint mir etwas extrem, im grunde genommen braucht man ein vergleichsgutachten einer felge mit identischer dimension, die auf dem ürf zugelassen wäre das ist bei deiner kombination ( 7&8 ) eher unwahrscheinlich und wahrscheinlich verlangt der sachverständige eine berechnung der zusätzlichen dynamischen radlasten (sollte er jedenfalls wenn er korrekt arbeitet, wenn er nett ist macht er es selbst) beachte bei der wahl deiner felgen bitte die zentrierringe du brauchst für deine nabe passende manche felgen sind nur für opel und es gibt keine möglichkeit für zentrierringe! gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
Also die kleinsten reifen die eingetragen sind sind die 165/70 R13 79 S dann 165/60 R14 79 S und die größten 175/60 R14 79H.
die zentrierringe sollen nicht das Problem sein. warum sollen die 8x16 nicht reinpassen, klar muss man die Kotflügel ein wenig weiten aber das geht schon es ist nur die Frage der Reifen. hab heute mal geschaut, auf den YRV kann man mit 7x16 Felgen 195/45 R16 oder 205/45 R16 Reifen fahren, genauso wie beim Srion 2, für den gibts ja auch die 7x17" Felgen mit 195/40 R17ner Reifen und LK 4/100 könnte ich die nicht auch auf den YRV fahren?? Der YRV steht in der ABE nicht mit drinn beim Alten Sirion schon. Es gibt aber leider nur noch 15" Felgen für den YRV zu kaufen und die in einem bescheidenen Desing, da gibts für den neuen Sirion schon viel mehr in 16 und 17". Besonders von AEZ oder DOTZ
| mal wieder die Reifen + Felgen | Hejasi | Die Trevis Serie | 30 | 28.06.2013 21:07 |
| Angelaufene Scheiben...das leidige Thema!!!! | Osto | Die Sirion Serie | 59 | 15.02.2010 15:00 |
| Felgen! Aber welche?? - Umfrage! | parnau | Die Materia Serie | 22 | 03.07.2009 23:07 |
| Das leidige Thema Verbrauch.... | Daihard | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 49 | 13.01.2008 20:21 |
