Alt 16.10.2009, 23:44   #1
Osto
Benutzerbild von Osto
Standard Angelaufene Scheiben...das leidige Thema!!!!
Nun ist sie da,die nasse u.kalte Jahreszeit....
Die vorderen Scheiben des Sirions gehen mit starken Gebläse sehr schnell weg,
was aber ist zutun bei den Heckscheiben oder den hinteren Beifahrerscheiben...
Es ist zum verzweifeln ,einmal angelaufen,bleiben sie auch auf Dauer so...
Was mach ich falsch?
bzw.wie stelle ich die Regler richtig um das zu beseitigen,oder daß sie erst gar nicht anlaufen....
Bitte um sachliche u.vernünftige Vorschläge....
Osto
Seit 20.02.2009 Sirion 1.3-Fahrer
Osto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 00:29   #2
Martin D.
Benutzerbild von Martin D.
Beitrag
Das Problem habe ich auch. Ich schalte dann immer die Klimaanlage an.
Du kannst aber auch mal die "Suche" benutzen, da findest Du jede Menge zu diesem Thema
Gruß Martin
Martin D. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 13:13   #3
Matthias
Hallo!
Es ist wichtig die Scheiben gründlich von innen zu reinigen,
da der Schmutz auf den Scheiben die Feuchtigkeit bindet und sie somit schneller anlaufen.
Kauf Dir am besten einen Luftentfeuchter und leg ihn ins Auto, das sollte deinem Problem linderung verschaffen.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 20:18   #4
Arnold
Standard Beschlagene Scheiben
bereits wie im letzten Herbst gab es diese Probleme
Auch in diesem Thread gab es schon ganz gute Ratschläge:
hier
Arnold
Arnold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 03:14   #5
in der hinsicht ist der Sirion eine Fehlkonstruktion - die Ent- bzw Belüftung des Innenraums ist unzureichend. Man muss die Klimaanlage laufen lassen und/oder die hinteren Fenster einen Spalt weit offen lassen. Insgesamt beschlägt der Wagen doch sehr schnell im Innenraum und iwr werden auch mal so einen Luftentfeuchter testen.
Es lohnt sich auch mal nach Wasser im Kofferaum zu schauen , die Reserveradmulde kann auch mal vollaufen - ich hab einfach die Stopfen entfernt und dann war es ein bisschen besser.
Alt 18.10.2009, 16:56   #6
D-Sport
Benutzerbild von D-Sport
hallo
versuchsmal überkreuz die Scheiben ein wenig zuöffnen.
z.b.Vorne Rechts und Hinten Links, dan sollte es besser gehen.
gruss d-sport
My other Car, is a Daihatsu D-Sport BLACK SERIE
D-Sport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 17:46   #7
Osto
So eine Waschküche hatte ich in noch keinem Auto.....
Werde mal das Anti-Beschlagspay besorgen....
Alt 16.11.2009, 15:10   #8
Chelly
Standard Aufgegeben!
ich habe diese "Waschküche" 3 Jahre mitgemacht und wirklich alles probiert.
Nun habe ich den kleinen Daihatsu verkauft.
Ich habe aufgegeben... Sorry!
Alt 17.11.2009, 00:11   #9
Im Real Markt haben wir das hier gefunden: http://www.pingi.eu/
Ist ein Luftentfeuchterkissen welches man, wenn es "voll" ist, einfach in die Mikrowelle steckt. Seit dem ist es schon etwas besser geworden. Es dauert ein wenig bis die Restfeuchte aus dem Auto raus ist, danach das Ding mal in die Mikrowelle stecken und wieder ins Auto.
Antibeschlagspray werden wir noch zusätzlich probieren - 100Prozentige Besserung gabs mit dem Kissen alleine noch nicht.
In meinem Cuore hab ich auch so ein Ding drinne, seitdem beschlägts kaum noch
Alt 18.11.2009, 11:00   #10
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
es giebt keine vernünftige Einstellung, mich pestet das auch jedes mal.
Mein Tip Frontscheibe und Klimaanlage an Lüfter volle Pulle und Seitenscheibe
1 cm weit öffnen.
Erst wenn die letzte Ölplattform im Meer versunken ist, und die letzte Tankstelle geschlossen wurde werdet ihr merken, das man bei Greenpeace kein Bier kaufen kann.
NUR DIE BESTEN TRINKEN AUS
FredvomJupiter ist offline   Mit Zitat antworten
Angelaufene Scheiben Chelly Die Sirion Serie 43 15.03.2009 19:31
Scheiben frieren von innen hoch mat619 Die Sirion Serie 67 20.02.2009 12:07
Das leidige Thema Verbrauch.... Daihard Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 49 13.01.2008 20:21
Das leidige Felgen Thema freestyler78 Daihatsu Allgemein 2 27.02.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
