Alt 03.01.2010, 18:17   #11
bosancero
Benutzerbild von bosancero
Kann ja sein das du recht hast
Dennoch fällt der Motor halt hier und da mal auf,- kann man vielleicht mit wirklich guter Pflege abwenden,- aber verglichen mit anderen Motoren ists schon eine Schwäche
Mein ED hat z.B. 200100km ohne nennenswerten Ölverbrauch auf der Uhr,- da ists eher die Karosse die Sorgen bereitet (20 Jahre).
Ok.Interessant ist ja bei solchen aussagen was genau defekt ist.
Motorschaden ist ja ein deeeehnbarer begriff.
Wie ist mit dem fzg gefahren worden.
Welche pflege hat das fzg bekommen.
Da ich an auto´s eigentlich alles immer selber mache(bis auf drosselklappen synchronisieren bei anderem fzg u.s.w)habe ich noch nie probleme gehabt.
Bei mir gibt es nur 2 möglichkeiten.
Ein motor muss sauber laufen oder garnicht...
bosancero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 18:19   #12
Festgebackene Kolbenringe die sogar recht problemlos ohne hohnen (meist) getauscht werden können Ab und zu eine defekte Kopfdichtung (selten,- meist der Steg zwischen 2 Zylindern).
Alt 03.01.2010, 18:23   #13
bosancero
Ich kenne defekt von meiner drang und sturmzeit nur vom heizen und etwas vernachlässigter pflege früher.Und die heutigen motoren die sind schon haltbarer.
Wenn man einen motorschaden durch defekten zahnriemen hat,dann liegt es nicht an der haltbarkeit vom motor..
Welchen cuore hast du eigentlich..
Den,den ich verkauft hatte wo später der motor aneblich platt war,war ein L 80 glaube ich..mit spoilerpacket 13 zoll u.s.w..bj glaube 85..aber 1a zustand...
leider ohne kat..
regelmässig ölwechsel,zündkontakte kerzen,der lief immer...
Alt 03.01.2010, 18:25   #14
Naja,
von "Kopfdichtungen durchballern" ist hier im Forum aber
seeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr selten was zu lesen.
Meiner hat trotz nachvollziehbaren ca.70 000 km mit besten Öl
jetzt defekte Kolbenringe.
Er hatte vorher auch keinen Ölverbrauch.
Alt 03.01.2010, 18:25   #15
L201,- gleicher Motor wie L80 allerdings mit nachgerüsteter EFI. und verdammt haltbar,- ist übrigens sogar der Vorläufer des EJ. Blockaufnahmen, etc sind identisch und Köpfe sogar untereinander wechselbar.
Alt 03.01.2010, 18:29   #16
bosancero
Naja,
Ist sehr sehr ärgerlich..
Evtl mal einen produkionsfehler gegeben beim zuliefer der ringe?
Also ich denke das wir bald die 200 000 marke knacken und auf die 300 000 km zugehen werden,die hoffe ich irgendwann zu erreichen..Kennt jemand einen cuore der echte 300 000 km hinter sich hat?
Alt 03.01.2010, 18:29   #17
bosancero
Meiner war noch oldschool mit choke u.s.w...
Alt 03.01.2010, 18:34   #18
Und halt dich fest,- der EJ würde in den L80 passen.
Alt 03.01.2010, 18:36   #19
bosancero
Kann ich mir vorstellen,und dann ohne einspritzung fahren,oder mit übernehmen?
Alt 03.01.2010, 18:43   #20
Natürlich mit übernehmen,- komplett mit Kabelbaum, EFI und WFS. Brauch schon ein Schlachtauto.
Wenn man einen EJ-VE mit OBD2 nimmt,- kann man dann sogar einen universellen Boardcomputer nachrüsten...
Kupplung Wechseln Red L Die Cuore Serie 6 22.01.2026 19:49
Heute L 701 gekauft.paar fragen zwecks kupplung etc. bosancero Die Cuore Serie 44 09.10.2008 17:53
l201 Kupplung Wechseln wie? half-dead Die Cuore Serie 12 17.08.2008 14:52
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
