Alt 07.02.2010, 12:52   #11
Jana Ina
Da hab ich jetzt aber auch mal ´ne kleine Frage dazu...
Wo finde ich dieses Heizungsentlüftungsrohr???
Jana Ina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 12:54   #12
Applause-limited
müsste das rohr unter den sitzen sein wo auch ein kühler deckel drann ist.
Viele Grüße Patrick
Alt 07.02.2010, 17:06   #13
kiter
Benutzerbild von kiter
nein!
wenn du das blech vorm auto abmachst (muss ja eh ab um den kühler öffnen zu können und um da dann wasser rein zu füllen) sitzt im oberen bereich wo die beiden anschlüsse vom wärmertauscher sind so´n kleines röhrchen. das ist mit ner kappe verschlossen die von ner kleinen schlauchklemme auf dem rohr gehalten wird
das ist die entlüftung der heizung
Alt 08.02.2010, 13:03   #14
Horni2004
Servus Leute,
also das Problem mit der Heizung hat sich soweit geklärt. Die Klappen für die Steuerung von Fußraum auf Fahrgast- bzw. Scheibenheizung sind defekt... Fußboden wird warm, Scheibe auch, nur bei den mittleren kommt kalte Luft.
Ansonsten ist soweit alles ok, unser Mitarbeiter fährt wieder fröhlich seine Arbeitstouren und hat bisher noch nicht geklagt. Hoffe dass jetzt alles in Ordnung ist. Falls nicht melde ich mich :)
Vielen Dank für die schnellen Hilfen! Finde das echt super!
Walter alias Horni2004
Horni2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 22:55   #15
Die Mittleren sind auch reine Frischluftzufuhren, also ganz normal.
Nebenbei: Wir freuen uns auch, wenn Du Dich meldest, ohne dass Probleme herschen ;-)
Gute Fahrt,
Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 MrHijet Die HiJet Serie 5 11.08.2011 12:22
L7: Drosselklappenheizung entlüften ? ina-zuma Die Cuore Serie 4 14.01.2010 14:36
heizung spinnt butzi Die Cuore Serie 5 18.11.2007 17:57
Heizung eichi58 Die Cuore Serie 9 31.07.2006 19:09
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 25.10.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
