Alt 06.02.2010, 00:08   #11
Jochen1983
Ok danke erstmal. Werd morgen mal gucken ob ich es alleine hinbekomme. Wenn nicht muss ich woll zu Dai-werksatt.
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 14:52   #12
Jochen1983
Wo finde ich am Dai L501 den leerlaufregler?
MFG
Alt 06.02.2010, 19:32   #13
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Hallo. Es könnte auch an nem Luftkanal liegen, der an der Drosselklappe vorbeiführt. Da setzt Sich immer Schmodder rein und der Leerlauf wird unruhig. Hat 64 € gekostet bei meinem Daihändler.
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 19:37   #14
MFG
Luftfilterkasten komplett abbauen und dann kannst du ins Drosselklappengehäuse reinschauen. Vor der Drosselklappe ist unten eine Öffnug für den Bypass-Kanal und wo das Reglerventil sitzt.
Ich tippe darauf das alles verschmoddert und verschmutzt ist,, ebenso wie die gesamte Kurbelgehäuseentlüftung (Mit der Suchfunktion findest du etliche Beiträge zu diesem Thema). Ich würd auch mal den Fehlerspeicher auslesen. Eventuell ist auch nur der Temperatursensor für die Ansaugluft oder Kühlwasser defekt - die beiden sind auch wichtig für die Leerlaufregelung
Alt 17.02.2010, 20:27   #15
frankfurtpaulo
hallo,
habe ein cuore l201 meine drehzahl ist auch etwas zu hoch .
meine frage ist:wie sieht der leerlaufregler aus damit ich es reinigen kann??
über eine antwort würde ich mich freue .wenn möglich mit foto wäre sehr dankbar.
mfg
frankfurtpaulo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 16:35   #16
frankfurtpaulo
krass diese forum man kann ewig auf eine antwort warten.
sehr hilfsbereit.schade.
Alt 05.03.2010, 17:10   #17
Hattest du nicht hier schon gefragt, und eine Antwort bekommen?
Alt 05.03.2010, 18:31   #18
Genau! Danke @dierek.
Alt 05.03.2010, 19:19   #19
und zum Thema L201 vergaser gibt es nen riesengroßen gepinnten Fred, du musst schonmal ein wenig lesen, dann findest du auch was du suchst.
Alt 07.03.2010, 18:30   #20
frankfurtpaulo
oh,ja stimmt ihr habt recht hatte ich dort nicht mehr reingeschaut .
sorry
Drehzahl horror Haenchen Die Cuore Serie 10 30.07.2009 21:39
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
[L601] Move Problem Autoradio / Elektronik Teppi Die Move Serie 3 18.04.2005 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
