Alt 05.02.2010, 21:19   #1
Jochen1983
Standard Drehzahl problem
hab da ein problem das mein auto im stand zu hoch dreht. Er ist bei 1800 bis 2000 umdrehung. ist ja nicht normal oder. Woran könnte es liegen.
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 21:25   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Keine Ahnung, aber vielleicht schreibst Du mal ein paar Details zum Auto, welche Baureihe, welcher Motor, welches Modell, Vergasermodell, Einspritzermodell etc.
Nur son Tipp nebenbei.
Curt
Alt 05.02.2010, 21:53   #3
Zitat von Jochen1983 Beitrag anzeigen
MFG
Im Falle des L201 liegt dies am Drosselklappendämpfer,- Suchfunktion
Alt 05.02.2010, 22:37   #4
Jochen1983
ist ein Daihatsu cuore L501 bj. 97
Alt 05.02.2010, 22:55   #5
Untypisch für dieses Modell,- wahrscheinlich ein Problem an der Drosselklappe/ Leerlaufregler oder eine Undichtigkeit die Falschluft zieht (Schlauch defekt).
Kühlwasserstand stimmt?
Leuchtet die Motorleuchte?
Alt 05.02.2010, 23:18   #6
Bei kaltem oder bei warmen Motor???
Kalt geht die Drehzahl völlig in Ordnung, kann bei -20°C auch gegen 3000upm gehen.......
Alt 06.02.2010, 00:48   #7
Jochen1983
Beim kaltem zustand ist die drehzahl bei 2200 upm. Und wenn er warm ist bei 1800 oder 2000 upm. Motorleuchte geht nicht an. Kühlwasserstand ist ok. Kann es an dem Leerlaufregler liegen?
Alt 06.02.2010, 00:50   #8
Hab ich doch geschrieben!!!
Alt 06.02.2010, 00:53   #9
Jochen1983
bringt es was den leerlaufregler reinige?
Alt 06.02.2010, 00:58   #10
Erstmal schauen ob nicht ein Schlauch defekt ist.
Wenns den Leerlaufregler betrifft,- am leichtesten ne neue gebrauchte Drosselklappe rein.
Drehzahl horror Haenchen Die Cuore Serie 10 30.07.2009 22:39
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 09:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
[L601] Move Problem Autoradio / Elektronik Teppi Die Move Serie 3 18.04.2005 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
