Alt 09.03.2010, 22:31   #11
Moppi
Schau mal in dein serviceheft, da sollte der Code drinstehen.
Oder ruf mal den Händler an, der das Auto als erster verkauft hat. Die sollten den Code haben.
Alt 09.03.2010, 22:44   #12
Cuo
Vielen Dank, da werd ich auf jeden Fall zuerst reinschauen! Besser als die Seitenverkleidung abzunehmen..
Cuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2010, 20:57   #13
Move2001
Zitat von Move2001 Beitrag anzeigen
Den L251 gab ab Einführung 2003 bis Produktion September 2003 für ein paar Monate mit Hauptschlüssel und Nebenschlüssel und mit der Besonderheit, daß hier der Hauptschlüssel bei Verlust nur in Verbindung mit dem Wegfahrsperren-Steuergerät zu ersetzen ist. Außerdem gibt es den Hauptschlüssel meines Wissens nach nur in einem kompletten Schloß-/Schlüsselsatz.
Glaubt es oder glaubt es nicht. Aber so ist es.
wer nicht hören will, ...
Alt 11.03.2010, 07:40   #14
Moppi
Das stimmt, Move 2001 hat Recht.
Cuo, schick mir mal die Ident-Nr. deines Cuores, dann sehe ich , wann der genau gebaut wurde.
Alt 11.03.2010, 10:40   #15
HeinzStein
Betroffen sind alle L251 von JDAL2511000000-JDAL2511016586.
HeinzStein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 12:28   #16
Sunny_52
Wenn der L251 wirklich vor Sept. 2003 gebaut wurde ist es der wo kein Schlüssel mehr angelernt werden kann. Bei allen anderen Modellen ist das durchaus möglich auch einen Schwarzen Schlüssel neu anzulernen.
Ich würde bei diesem Fahrzeug als Werkstatt auch keinen Schlüssel löschen weil man nachher auf den kosten sitzen bleibt. Daihatsu warnt immer vor diesem Modell.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 18:33   #17
Cuo
Meiner hat eine JDAL2515001000xxx Nummer und laut meinem Servicehef wurd er im Juni 2003 ausgeliefert.
Hmm, von HeinzStein's Nummern ausgehend wäre er nicht bertroffen, wohl aber von der allgemeinen Herstellungszeit?
Alt 11.03.2010, 18:41   #18
Move2001
HeinzStein ist da wohl ein kleiner Schreibfehler unterlaufen und Dir ein ebenso kleiner Irrtum.
Deine Fahrgestellnr. muß lauten JDAL251S001000xxx. Dein Cuore ist also einer von den ersten 999 der Serie. Somit heißt es Teile tauschen, wenn der schwarze Hauptschlüssel fehlt und Du einen zusätzlichen Schlüssel willst.
Move2001
Alt 11.03.2010, 20:34   #19
Cuo
Ah, ich hab mir schon fast gedacht, das die eine Stelle irgendwie komisch ist. Die eine eine S in dem Serviceheft sieht einem 5 recht ähnlich.
Dann bleiben mir also nicht wirklich Alternativen, einen günstigen motorstartenden Zweitschlüssel machen zu lassen. Aber eine Chance geb ich doch der einen Werkstatt, die das mit dem Alu-papier geschafft haben, wie auch immer das gehen soll..
Alt 11.03.2010, 20:40   #20
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Vielleicht gibs ja einen Trick die WFS auszuschalten ? und daher die Sache mit der AluFolie ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Daihatsu Schlüssel Nightfly Allgemein 17 23.11.2008 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
