Alt 22.11.2008, 16:09   #1
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Standard Daihatsu Schlüssel
Hi,
hab da mal ne Frage... also ich weiß folgendes: es gibt schwarze und graue Schlüssel, den schwarzen braucht man um neue Schlüssel anzulernen, kann man schon angelernte Schlüssel umlernen?
Würde nämlich gerne mal einen Transponder aus einem Schlüssel rausschneiden, ohne dass mir ein Schlüssel flöten geht... Würde mir dann einen grauen Schlüssel von einem ähnlich alten Dai besorgen... allerdings müsst ich dafür erstmal wissen, wie das mit dem anlernen aussieht...
Grüße
Johannes
Alt 23.11.2008, 13:08   #2
Teriblack
Benutzerbild von Teriblack
Hi Johannes,
das mit dem Transponder ist meines Wissens nach umgekehrt, der Transponder hat eine feste Codierung und die Wegfahrsperre muß den Transponder erlernen.
Aktuell kann die Sperre bis zu 4 Transponder ( Schlüssel ) erkennen, Laut Händler bei meinem Terios.
Grüße Teriblack
Teriblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 13:24   #3
Hallo Johannes
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher was du meinst, aber ja, du kannst im Prinzip jeden Daihatsu Schlüssel / Transponder (im Schlüssel) anlernen, egal ob er überhaupt schon jemals dein Auto sperren konnte oder nicht. Was da natürlich auch heißt dass du den Transponder aus einem anderen Daihatsu Schlüssel rausschneiden kannst und z.B. so einen Klappschlüssel mit dem Transponder ausstatten sofern natürlich der Schlüssel selbst passt, denn du mußt jeden Schlüssel beim Anlernen auf "Zündung" drehen aber ohne zu starten...
Alt 23.11.2008, 14:15   #4
Nightfly
Hi,
das klingt natürlich super... ich möchte mir für eine ZV einen Schlüssel mit integrierter FB machen, dass ich nicht immer so viel in der Hosentasche habe da gibt's Rohlinge für Daihatsu, die dann ein Fach für den Transponder haben... werd wohl mal einen Schlüssel besorgen und dann schälen...
Grüße
Johannes
Alt 23.11.2008, 14:46   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hallo Johannes
Nicht ganz Richtig
1. Das Prüfkabel mit der Testklemme und Masseklemme des Steckers verbinden.
2. Den Motor mit dem Hauptschlüssel anlassen.
Sobald der Motor anspringt, ist die Schlüsselregistrierfunktion aktiviert.
3. Den Motor abstellen. Innerhalb zehn Sekunden nach dem
Ausschalten den Motor mit dem Ersatzschlüssel anlassen.
Sobald der Motor anspringt, wird der Code dieses Ersatzschlüssels im
Wegfahrsperren-ECU abgespeichert.
4. Zur Registrierung des nächsten Ersatzschlüssels die Schritte 2 bis 3
wiederholen.
VORSICHT:
Im Schlüsselregistriermodus werden die Speicher aller
Ersatzschlüssel gelöscht. Daher müssen beim
Hinzufügen eines neuen Schlüssels alle anderen
Ersatzschlüssel erneut registriert werden.
5. Nachdem alle Ersatzschlüssel registriert worden sind, das
Prüfkabel vom Diagnosestecker entfernen.
6. Sicherstellen, daß der Motor mit allen Schlüsseln
angelassen werden kann.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 23.11.2008, 14:52   #6
Nightfly
cool, also sollte mir das jeder Dai Händler für 20€ inne Kaffeekasse machen?
Brauch ich nur noch nen Schlüssel...
Alt 23.11.2008, 14:54   #7
Frog1971
Mache die evtl sogar als Service.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 23.11.2008, 14:54   #8
Ich weiß ja nicht aus welchem Werkstatthandbuch du das hast Piet, beim YRV ist es DEFINITIV ohne starten!, Mag sein dass es beim Applause anders ist *gggg*
Nein spass beiseite beim YRV steht expliziet drinnen das man NICHT starten darf!!!
Alt 23.11.2008, 14:54   #9
Nightfly
Oh mein Gott ich brauch so ein Buch :(
Alt 23.11.2008, 14:57   #10
Ein Buch ist es erst dann wenn du es von CD ausdruckst so wie ich damals *g*
Frag deinen Daihatsu Händler danach, kostet irgendwas bei 150,- Euro je nach Modell...
Katsumi Yoshida ist neuer Präsident von Daihatsu Deutschland bigmcmurph Daihatsu Deutschland 1 08.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
