Alt 21.10.2012, 20:40   #11
Genau.
Übrigens ist beim -VE im L251 gar keine Kontrolle mehr im Wartungsplan vorgesehen, ich persönlich würde aber zumindest mal bei 100tkm rum einmal durchmessen, ob da noch alles stimmt.
Alt 23.03.2016, 11:16   #12
Nuri
Benutzerbild von Nuri
Altes Thema, aber brandaktuell.
Frage:
Wo bezieht ihr die neuen Plättchen? Dai-Händler bzw. Nachfolger?
Gibt's die Einzeln oder sind das immer Sätze?
Macht es Sinn nur einzelne Plättchen zu tauschen oder immer alle (obwohl Ventilspiel stimmt)?
Sind die verbauten Plättchen beschriftet bzw (da womöglich verschlissen) lässt sich die Dicke zuverlässig mit einem Messschieber ermitteln (wodurch dann der Sollwert der neuen Plättchen auch ermittelt werden kann)?
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 15:01   #13
Ich tausche immer nur die die verstellt sind.
Ich vermesse alle Ventile, und tausche dann zunächst möglichst gegeneinander und hole die fehlenden dann beim Händler.
Beschriftet kann ich mich nicht mehr dran erinnern- aber messen kann man die Super (die gibt es eh nur im 0,05mm Abstand- das kann man mit nem ordentlichen Messschieber auch messen- besser ist natürlich ne Messschraube)
Alt 23.03.2016, 15:43   #14
Nuri
Ich [...] tausche dann zunächst möglichst gegeneinander und hole die fehlenden dann beim Händler.
So werde ich vorgehen. Wenn ich alles richtig machen, sollte eigentlich keins der Plättchen getauscht werden.
Wie gesagt, ich hab ein wenig gepuzzelt....
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Alt 25.04.2016, 10:17   #15
Nuri
Hab nichts mehr verändert.
Ein Ventil war 5/100 unter, ein anderes 5/100 über Toleranz. Das reicht mir persönlich nicht, um den Aufwand zu betreiben und auf meiner Auffahrt schon wieder den Kopf zu demontieren (oder zumindest die Nockenwellen).
Motor läuft. Also lass ich ihn laufen.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Alt 23.04.2022, 12:49   #16
Martlni
Hallo Leute,
hat einer vielleicht den Durchmesser der Plättchen parat für den L251 / L651 EJ-VE Motor?
Oder kennt jemand baugleiche Plättchen, die man von einem anderen Hersteller bekommt.
Daihatsu hat kaum noch welche auf Lager und müsste die aus Japan importieren.
Vielen Dank,
LG, Martin
Martlni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2022, 13:29   #17
Schon mal bei Toyota nachgefragt?
Alt 23.04.2022, 17:32   #18
Zitat von Martlni Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Vielen Dank,
LG, Martin
Vom L701, Sirion M1 u.a. passen auch.
Alle Motoren EJ-DE & EJ-VE.
Welche Größe brauchst du denn?
Hab hier ein paar rumliegen.
Aber erstmal alle untereinander tauschen.
Messschraube ist aber doch genauer!
Mit etwas rechnen braucht man meist keine Cimps mehr.
Ist ja auch 'ne ziemlich hohe Toleranz vorgegeben, finde ich.
PS: Man kann die Chips auch vorsichtig abschleifen.
Geändert von Rotzi (23.04.2022 um 17:35 Uhr)
Alt 23.04.2022, 19:31   #19
Martlni
Standard Durchmesser der Shims L251 / L651 EJ-VE
Hallo Leute,
das mit dem Tauschen der Shims untereinander ist eine gute Idee. So braucht man meistens nicht für alle Ventile neue zu bestellen. Rotzi, wenn Du welche Shims rumliegen hast, kannst Du bitte einmal den Durchmesser messen und angeben? Ich muss mir noch einen Ventilrunterdrücker besorgen; dazu brauche ich den Durchmesser der Shims.
Habt Dank,
LG, Martin
Alt 23.04.2022, 21:55   #20
Ich messe mit einem Meßschieber zwischen 24,98 bis 25.05 mm.
Ventilspiel Einstellen Cuore L80/ L201/ L501 Marcellinonrw Die Cuore Serie 59 06.04.2022 13:06
L 701 Ventile selbst einstellen! Tips? Thomsen Die Cuore Serie 13 01.06.2009 23:50
Ventilspiel einstellen ... heiß heiß heiß oder doch nicht? Iris Die Cuore Serie 4 10.04.2008 08:17
Ventilspiel CB23 Rainer Die Charade Serie 9 05.04.2008 22:14
Ventilspiel / Ventile einstellen L7 ina-zuma Die Cuore Serie 5 27.09.2006 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
