Alt 09.12.2010, 20:59   #11
grenadir
Benutzerbild von grenadir
so nun habe ich wieder was zu berichen, undzwar das die kupplung seit 1ner stunde draussen ist naja ich habe nicht den motor ausgebaut oder rausgenommen. sondern nur gelockert auch diesen rahm dadrunter den auch gelockert. rechte seite angehoben den motor , das er schräg kommt dann habe ich links das rad und antriebswelle abgebaut , den anlasser abgebaut batterie raus, kühlmittel und schlauch raus vom kühler , und dann das getriebe nach unten schräg rechts abgezogen natürlich die schrauben um der glocke abgeschraubt.kuplungs und schaltseil natürlich auch ausgehangen. so ich hatte eine 160mm kupplung drinne die total abgeschliffen ist selbst die nieten sind schon teilweise weg. aber es passt eine 170 mm mit automaten und drucklager rein, ich habe mich erkundigt es gibt sogar noch eine 174 mm die sollte also noch länger halten, weil ist ja mehr belag drauf.
so morgen baue ich das ganze in umgekehrter reinfolge wieder zusammen. und werde dann berichten wieder. was mir noch aufgefallen ist das meine kugelköpfe auf den traggelenken (querlenker) das ist alles in einem stück. nicht mehr so dolle sind, weiß jemand wo man die preißwert herbekommt (neu) bei autotipp zu teuer , und bei teile 24 sind se preißwert , aber nicht da gerade soll morgen nochmal anrufen , aber ich ahne schlimmes......... also wenn jemand sowas neu rumzuliegen hat oder weiß wo her man es preiswert bekommt dann kann er sich gerne melden.....
Andre
Geändert von grenadir (09.12.2010 um 21:06 Uhr)
Alt 15.12.2010, 12:44   #12
grenadir
so die kupplung war ein tag später wieder drinne , habe jetzt eine 170mm kupplung mit automaten und ausdrücklager drinn. und die geht hervorragend.
kupplung kommt jetzt ganz unten, und nicht wie vorher wenn ich das pedal losgelassen habe. das dann erst das auto anfährt. mein russicher freund in der nebenan werkstadt. meint das er das für 150 anbietet. falz einer in berlin beim cuore die kupplung gewechselt haben will, sei nur mal so erwähnt.der arbeitet sauber und gut. kann ich selber bestätigen.
jo das wars erstmal soweit. wenn einer ne frage hat dann möge er mir schreiben.
Andre
Alt 16.12.2010, 23:13   #13
... na dann, herzlichen Glückwunsch das alles soweit geklappt hat - und mit´ner neuen Kupplung macht der 201er im Winter doch gleich noch mehr Spaß - Gruß Martin.
L201 kupplung wechseln. päff Die Cuore Serie 7 30.06.2010 12:57
l201 Kupplung Wechseln wie? half-dead Die Cuore Serie 12 17.08.2008 15:52
L201: Kupplung macht Zicken Inday Die Cuore Serie 1 05.08.2008 23:58
Kupplung oder.... (l201) beppo Die Cuore Serie 11 02.07.2008 23:57
L201: Kupplung löst nicht mehr richtig Inday Die Cuore Serie 4 18.05.2008 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
