Alt 25.11.2010, 23:24   #1
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Standard kupplung beim l201
hi
heute wars dann so weit als ich im 2ten gang gas gab jaulte der motor auf und die kupplung rutschte durch. naja mal so im internet geguckt die dinger werden ja zuhauf angeboten. so meine frage ist nun ,da gibt es 160mm und 170 mm ,bei daihatsu angerufen vertragswerkstadt der hatte angeblich keine ahnung. wollte mir für 225 euro ne kupplungssatz überhelfen. so meine frage hier an die experten welche brauche ich nun? bauj.ist 11/90 type l201 motor code ED10. also 160mm oder 170mm durchmesser?
gruß andre
Alt 27.11.2010, 21:43   #2
grenadir
hat noch keiner beim L201 die kupplung gewechselt? oder sich eine gekauft und nicht vor dem problem gestanden ob er ne 160mm oder 170mm kupplungsdurchmesser hat?
Alt 27.11.2010, 21:51   #3
schau doch mal hier:
http://shop.husch-autoteile.de/index.php/catalog/index/type/4344#{%27path%27:[%27%27,%27100050%27,%27100051%27,%27479%27],%27type%27:%274344%27}
Da werden von Herth+Buss 2 verschiedene Sätze angeboten, bis 06/1992 und ab 07/1992. Alle Anderen haben auch 170mm Durchmesser.
Alt 27.11.2010, 22:16   #4
grenadir
oki na dann wohl 170mm dann scheinen die 160mm wohl vom l80 zu sein.
dann werde ich mich ans werk machen. man muss ja wohl motor und getriebe beides zusammen rausnehmen. einzeln geht wohl nicht habe ich gehört. oder hat da jemand einen trick auf lager?
Alt 28.11.2010, 00:16   #5
Servus Andre - ich hab auch immer komplett Motor + Getriebe rausgenomen, was beim L201 nicht sooo das Problem ist. Nach unten kannst du das Getriebe nicht absenken, wegen des Fahrschemels auf dem das Ganze sitzt - zur Seite weg ist zu wenig Platz im Motorraum ... Viel Erfolg - keep it running !
Alt 28.11.2010, 00:39   #6
Haver
Hi also bei meinen L201 Bj. 23.10.1990 weiss ich das da ne 160mm drinne ist da die bei meinen vor 3jahren vom vorbesitzer gewechselt wurde und die größe auf der rechnung mit drauf steht ansonnsten muss ich auch sagen das beim L201 der motor am besten nach oben raus geht habe ja erst vor 2monaten einen geschlachtet
mfg.Haver
Haver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 13:31   #7
Gut geht auch den ganzen Fahrschemel mit allem drum und dran zu demontieren (nach unten abzusenken, bzw. Karosserie drüber zu heben).
Ich bin mir auch nciht sicher ob es nicht egal ist welche Kupplung man nimmt- ich habe nämlich nen 1993 Getriebe am 91er Motor-und ich wüßte nicht was sich da genau geändert haben solte! (Ausser das die 160er schneller verschleißt)
Alt 28.11.2010, 23:34   #8
grenadir
na ich werde dann hier wieder berichten , dann werde ich mal ne kupplungsscheibe bestellen, dann werde ich sehen, heute bin ich noch mal mit gefahren da hatte die kupplung nicht duchgedreht, naja die wird genau auf der verscheissgrenze sein.
Andre
Alt 28.11.2010, 23:40   #9
Du solltest schon einen Komplett-Satz bestellen und nicht nur die Scheibe. Wenn die Druckplatte auf ist, also die Federn ausgeleiert, dann bringt dir die neue Scheibe auch nicht viel. Zumal das Ausrücklager auch einem gewissen Verschleiß unterlegen ist.
Kann jemand mal bitte, falls er eine liegen hat, ne L501 Schwungscheibe für mich messen. Wichtig ist die Auflagefläche der Kupplungsscheibe damit ich vergleichen kann
Alt 28.11.2010, 23:46   #10
grenadir
jaja sowieso nur ein komplettsatz das ist klar mit lager und druckplatte.....
L201 kupplung wechseln. päff Die Cuore Serie 7 30.06.2010 12:57
l201 Kupplung Wechseln wie? half-dead Die Cuore Serie 12 17.08.2008 15:52
L201: Kupplung macht Zicken Inday Die Cuore Serie 1 05.08.2008 23:58
Kupplung oder.... (l201) beppo Die Cuore Serie 11 02.07.2008 23:57
L201: Kupplung löst nicht mehr richtig Inday Die Cuore Serie 4 18.05.2008 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
