Alt 14.12.2010, 19:19   #11
Meiner mit Baujahr 2003 hat nur eine Wischwasserpumpe, soviel ich weiss. Da kommt immer erst hinten nichts mehr.
Ich könnte mir vorstellen, dass vorne die Wichwasserdüsen zugefroren sind, und/oder eine Schneebarriere davor.
Oder dann ist ein Schlauch ab oder so.
Ich habs auch schon erlebt, dass die Leitung abgeknickt war... Da hat der Carossier das Ding auseinandergebaut, und wusste dann nicht mehr, wies zuvor montiert war... Da kam dann nur noch Wischwasser, wenn die Motorhaube auf war, denn dann war die Leitung Knickfrei.
Alt 14.12.2010, 19:21   #12
es passiert auch gern mal dass die wischwasserpumpen festgammeln, besonders vorne wo sie sehr im spritzwasserbereich liegen. hinten liegt der behälter im inneren gut geschützt.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=17459
hier ist eine anleitung zur reparatur.
Alt 14.12.2010, 21:33   #13
nosepope
Wenn es nur eine gibt und hinten Wischwasser kommt, dann dürfte es ja keine festgegammelte Pumpe sein.
nosepope ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 21:41   #14
Düsen verstopft? Schlauch zu den vorderen Düsen irgendwo undicht oder verstopft?
Abgang von der Pumpe zu den vorderen Düsen verstopft/verkalkt oder zugegammelt?
Alt 14.12.2010, 22:59   #15
Es gibt zwei Pumpen, hinten kommt zuerst einfach nichts mehr weil die hintere Pumpe im Tank über der vorderen Pumpe sitzt.
Sicherung Kofferraumbeleuchtung L276? Flo360 Die Cuore Serie 5 13.09.2010 18:15
¨Motor für vordere Scheibenwaschanlage L 201 Tastesen Die Cuore Serie 1 25.12.2009 12:23
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 21:06
Wo steckt die Sicherung??? punkhexe Stromversorgung 7 11.07.2007 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
