Die Move Serie (L601, L901)
Alt 16.01.2011, 19:54   #11
Ach ich hatte an den L601 Move gedacht - der hat die "großen" Kerzen drinne und daher die 21mm Zündkerzennuss. Sorry.
Alt 16.01.2011, 20:17   #12
sachs
Ohne Kleber sonst freut sich der der es nochmal lösen muß...
Danke für den Tip!
Kannst du die 98 Nm für die Schraube bestätigen?
Ich finde es eigentlich zu wenig!?
Gruß, Sachs
sachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 20:40   #13
98NM sind beim ED-Motor auch, da der Block und der Zahnriementrieb fast identisch sind passt das schon.
Genauer gesagt sind es 98NM +/- 9,8NM
zu wenig ist das sicherlich nicht, das ist ne M10 oder M12 Schraube und hält nur die beiden Riemenscheiben - hauptsache nicht zu lose und nicht anknallen wie verrückt. Es gibt einen User hier im Forum der die schon abgerissen hat
Alt 16.01.2011, 20:44   #14
Die Wapuscheibe wird sogar mit 4 kleinen M6 Schrauben und ca 10Nm gehalten.
Die Kurbelwellenscheibe ist verkeilt,- läuft also eigentlich sogar ohne Schraube (ausprobieren würde ichs nicht),- da sind fast 100Nm schon dicke ausreichend.
Geändert von Q_Big (16.01.2011 um 20:49 Uhr)
Alt 16.01.2011, 20:47   #15
sachs
OK, dann wird es schon passen.
Vielen Dank an euch Helfer!
Gruß, Sachs
Alt 16.01.2011, 21:01   #16
98 Nm +-10 ist richtig !
Alt 18.01.2011, 18:34   #17
sachs
Reden
wollte mich noch mal für die Hilfe bedanken.
Zahnriemen ist gewechselt und alles läuft bestens.
Gruß, Sachs
nach dem zahnriemenwechsel.... namor Die Cuore Serie 6 26.08.2008 22:22
Zahnriemenwechsel Daihatsu Move n<1c>0 Die Move Serie 5 08.05.2008 09:42
L251 zahnriemenwechsel johejabu Die Cuore Serie 1 01.01.2008 11:20
SErvice beim L7 - Zahnriemenwechsel Arnold Die Cuore Serie 8 09.01.2006 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
