Die Move Serie (L601, L901)
Alt 11.01.2011, 21:48   #1
sachs
Standard Zahnriemenwechsel
wir haben uns einen Move Automatik Bj. 2000 mit 41 kw gekauft.
Der Wagen hat erst 60000 km gelaufen.
Nun wollte ich heute den Zahnriemen (nach 10 Jahren) wechseln bin aber vorerst an der Riemenscheibe gescheitert.
Morgen wird ein Duckluft- Schlagschrauber gekauft und ein neuer Versuch gestartet.
Hat jemand hier im Forum bei so einem 41 kw Motor schon mal selbst den Zahnriemen gewechselt und kann mir hilfreiche Tips geben?
Wäre wirklich super, ich glaub ich könnte welche gebrauchen.
Gruß, Sachs
sachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 22:01   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Mehr braucht man dazu nicht zu sagen:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=25865
Sowas spukt die Suche auch aus
PS.: L901 Move und L701 Cuore haben die selben Motoren
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.01.2011, 22:14   #3
sachs
Hallo, die Suchefunktion hatte ich schon bemüht und "super" Tips gesehen, mit Anlasser durchdrehen Schraube lösen, Schraube heiß machen usw.
Die Schraube der Riemenscheibe hat "normales Gewinde" also links herum lösen?
Sachs
Alt 11.01.2011, 22:18   #4
Frog1971
Jepp. Gegen den Uhrzeigersinn lösen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 16.01.2011, 19:03   #5
sachs
Die Riemenscheibe ist nun, dank eurer Hilfe und des neuen Druckluft- Schlagschraubers, runter.
Ich hatte hier gelesen das beim Zusammenbau die Schraube der Riemenscheibe mit 98 Nm angezogen wird.
Kann das jemand bestätigen und wird diese Schraube mit Kleber eingesetzt?
Nun wollte ich mir auch noch die Zündkerzen ansehen und bin auch da erst mal in die Schranken gewiesen worden.
Normales rankommen Fehlanzeige, tief im Motor habe ich diese dann gefunden.
Mit meinem Werkzeug nicht zu erreichen. Was für einen Schlüssel brauche ich dazu?
Gruß, Sachs
Alt 16.01.2011, 19:07   #6
Also du brauchst ne vernünftige Zündkerzennuss 21mm , ne Verlängerung und ne Knarre - mehr eigentlich nicht
Alt 16.01.2011, 20:04   #7
sachs
Danke für deine Info!
Alt 16.01.2011, 20:06   #8
sachs
Die Schraube der Riemenscheibe, 98 Nm stimmen und mit Kleber einsetzen??
Sachs
Alt 16.01.2011, 20:16   #9
Ohne Kleber sonst freut sich der der es nochmal lösen muß...
Alt 16.01.2011, 20:32   #10
Für die Zündkerzen brauchst du ne 16mm Zündkerzennuss, 21mm ist falsch.
Auch mit ner 16mm Nuss kann es eng werden, jenachdem wie dick die Beschichtet ist, ich hab fürn L251 die Kerzennuss abgedreht damit die in den Schacht passt.
nach dem zahnriemenwechsel.... namor Die Cuore Serie 6 26.08.2008 23:22
Zahnriemenwechsel Daihatsu Move n<1c>0 Die Move Serie 5 08.05.2008 10:42
L251 zahnriemenwechsel johejabu Die Cuore Serie 1 01.01.2008 12:20
SErvice beim L7 - Zahnriemenwechsel Arnold Die Cuore Serie 8 09.01.2006 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
