#11 |
![]() Registriert seit: 25.10.2010
@ simon, passen die scheiben die du verbaut hast auch auf den sirion m3? oder geht das nicht?, bei mir steht wohl demnächst auch ein wechsel an, bei ca 115000 km auf der uhr
Gruß sirion.vh |
#12 |
Lass doch mal die Original Daihatsu Teile-Nummern mitereinander (Händler Anfragen), dann kannst Du Dir sicher sein. Ich habe noch keinen M3 mit abgenommenen Rädern gesehen. Könnte aber passen, weil gerne die gleichen Teile verbaut werden und das kosten spart!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
#13 |
![]() Registriert seit: 24.05.2010
hi@all
liest sich nicht übel das englische zeugs,aber ich kann nirgends was für nen cuore 251 oder meinen kleinen finden.... ![]() gruß Richard |
#14 |
wenn er die gleichen Bremsscheiben wie der Sirion hat (innenbelüftet; 234mm Durchmesser; 41mm hoch und 16mm stark sind) dann ist das kein Problem die drauf zu machen. Alle neueren Daihatsu Modelle ab 1999 haben den Lochkreis 4/100.
LG Simon
#15 |
danke für die maße dann werd ich mal ein rad abmachen und messen ob der trevis die auch hat....
gruß Richard |
| [L501] Probleme mit fester Bremse | Philix | Die Cuore Serie | 11 | 19.06.2010 14:01 |
| Auspuff und Bremse auswechseln, brache hilfe! | V77 | Die Cuore Serie | 15 | 04.08.2009 22:55 |
| Bremse einstellen Sirion und Lautsprecherkabel | Patitwelve | Die Sirion Serie | 5 | 26.11.2008 20:08 |
| klemmende bremse vorne gtti | kiter | Die Charade Serie | 14 | 02.01.2008 19:57 |
