Alt 17.07.2011, 21:22   #11
Limmi
Super
Vielen Dank Simon !
Limmi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 19:27   #12
muwe
Benutzerbild von muwe
WIE EIN-bauen?
Garnicht!
Ja, die mit Funk taugen was, funktionieren seit über 22 Monate tadellos.
Denn, Installation findet nicht statt, die Grundplatte des Senders oder der Cam wird nur beliebig angeheftet.
Desgleichen die Empfängereinheit.
Und trotzdem: Die Sinnhaftigkeit wurde unten zutreffend erörtert. Dem ist Nichts hinzuzufügen!
Wer´s braucht...
Zitat von Limmi Beitrag anzeigen
Ich verstehe das hier alles nicht; ich wollte nicht wissen ob hier alle super rückwärtsfahren können oder ob es Sinn hat sowas einzubauen oder nicht!!!!
Und mit Verlaub: Bevor man über das WIE nachdenkt, sollte erlaubt sein, mindestens das WARUM oder das WESHALB zu überlegen....!
Oder?
"Schau und schlau"
"So schön kann vernünftig sein"
muwe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 22:43   #13
Oldie
Hallo Limmi,
es gibt immer Leute, die glauben Ratschläge erteilen zu müssen, in Wirklichkeit wollen sie nur ihre andere Meinung kundtun. Da bist du aber noch vergleichsweise gut weggekommen, wie du in meinem Elektronik-Zubehör-Thread unter Allgemein lesen könntest.
Es gibt aber auch fachlich exzellente und hilfsbereite Dai-Fans hier im Forum und diese machen einem Mut, dabei zu bleiben. Die ewig Besserwisser mußt du ignorieren oder durch Sachlichkeit entkräften. Letzteres versuchte ich mehrfach, ob es geholfen hat? An deinem Beispiel leider wenig. Dabei sind die hier um Rat Suchenden doch alles erwachsene Menschen, denen damit unterstellt wird, dass sie nicht selbst über das WARUM oder das WESHALB nachgedacht haben. Hilfreich ist ein Rat, wenn er auch Alternativen zum beabsichtigten Vorhaben aufzeigt, aber an der Sinnhaftigkeit zu zweifeln, das sollte doch nur bei negativen Erfahrungen angebracht sein.
Doch nun zu meinen Erfahrungen mit dem Abstandswarner:
Ich habe 30 Jahre keinen gebraucht und hätte auch jetzt noch keinen, wenn nicht mein Vorbesitzer in den Cuore einen eingebaut hätte. Inzwischen finde ich den in manchen Situationen ganz hilfreich, obwohl meine Sensoren auch sehr nach der Seite "schielen" und dann bereits die Pieperei beginnt, wenn ich nur am parkenden Auto rückwärts vorbei fahre, - das ist lästig! Vorsicht auch bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung, denn die kann stören. Da wäre eine Rückfahrkamera besser und falls ein Navi oder Display mit Videoeingang bereits vorhanden, dann ist die CAM dazu sogar erschwinglich.
Viel Spass beim Bauen wünscht Oldie.
Oldie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 23:10   #14
Limmi
Hallo Oldie,
ja ich kann Dir da nur voll zustimmen, Du triffst den Nagel auf dem Kopf.
Und danke für den Tipp ich werde die äußeren Sensoren dann nicht so weit
außen plazieren.
Schönen Gruß
Limmi
Alt 21.07.2011, 08:49   #15
Simon
Benutzerbild von Simon
Zitat von Oldie Beitrag anzeigen
...Vorsicht auch bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung, denn die kann stören....
Darüberhabe ich mir, für mich auch gedanken gemacht, und möchte mich deswegen um eine abnehmbare Kupplung kümmern, wenn überhaupt.
Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 21.07.2011, 21:14   #16
der_jensn
Ich habe auch bei unserem L251 eine Rückfahrhilfe eingebaut. Aber weniger weil man sie braucht, eher wegen der Gewohnheit. Hätte beim Ausparken vorm Haus fast ein Auto weggeballert, weil ich vom großen Wagen einfach das piepen gewohnt bin. Da fehlte einfach was. Es gibt auf jeden Fall auch noch mal etwas mehr sicherheit. die 20€ sind doch auch nix. Die abnehmbare AHK stört bei mir auch nicht im eingebauten Zustand. Allerdings ist der Abstand zwischen Haken und parkendem Auto dann auch sehr sehr knapp. Der Nachrüstwarner ist auch etwas träger als der originale im Opel. Beim flotten Rückwärtsfahren wird es knapp mit der Reaktionszeit. Größtes Problem war das Signal des Rückfahrscheinwerfers anzuzapfen. Musste dafür echt von der Rücklampe von aussen ein KAbel in den Kofferraum legen. Ansonsten ist das ganze ganz fix installiert.
der_jensn ist offline   Mit Zitat antworten
Chromblenden Spiegel verbauen Römus Die Materia Serie 13 17.02.2009 13:55
12V anschluss im Kofferraum verbauen, aber wie? RedBaron Die Charade Serie 4 12.06.2008 00:21
Komplette Anlage verbauen in einem Daihatsu Gran Move TunerTibor Allgemeines 15 27.02.2008 18:07
Plexiglas bearbeiten und verbauen ???!!! klasse08-15 Allgemein 9 08.10.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
