Alt 07.10.2005, 19:33   #1
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
Standard Plexiglas bearbeiten und verbauen ???!!!
so ich plane einen 4eckigen Kasten aus Plexiglas zu bauen
40x50x20 groß und nach einer Seite offen.
Es geht hierbei nicht um einen Autoeinbau, sondern um eine Erweiterung für meinen Rechner, ich brauche Platz für neue Projekte.
Ich habe da ein paar Fragen, wäre cool wenn jemand diese beantworten kann oder ein paar gut Links kennt, man kann solche Arbeiten ja auch super auf das Auto übertragen (das war die Brücke zum Daihatsu-Forum )
Kann ich es einfach anboren ohne das es platzt?
Wie setze ich den Kasten zusammen? Lieber einen Rahmen aus Metall bauen und dann Plexiglas als Fenster reinsetzen oder kann man die Platten auch verkleben oder schrauben. Irgendwie hab ich das Gefühl die könnten brechen. :(
Wo krieg ich es am besten her? Bestellen oder im Baumarkt?
Wie schnell verkratzt es?
Kann man es belasten?
Wie gesagt, über Links mit Tipps freue ich mich ebenso wie über direkte fachliche Kompetenz.
Gruß klasse
Alt 07.10.2005, 19:44   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
du kannst beides machen.beim schrauben würde ich einen scharfen bohrer nehmen und langsam durch bohren,bei kleben vieleicht transparentes silikon verwenden.
Alt 07.10.2005, 19:49   #3
jumti99
Benutzerbild von jumti99
Hi, ohne es genau zu wissen: Du kannst es bestimmt mit einem guten Bohrer bohren und verschrauben (hab ich so schon gesehen). Dann wäre die Konstruktion wohl wie bei einer Holzkiste. Da die Dicke der Platten aber nicht an Holz heranreicht, kannst du an der Stirnseite nichts bohren (wo nix ist,....) Ich würde dann am Gegenstück jeweils eine Art Anschlagschienen anbringen sprich verschrauben, damit genug Material vorhanden ist.
Kleben sollte auch möglich sein (denk mal an ein Aquarium, da sind schwere Glasscheiben nur verklebt), aber da hab ich mal gar keine Ahnung.
Ein Rahmen aus Metall ist auch eine Möglichkeit, aber dann musst du die Platten ja auch irgendwie fixieren, oder? Also kleben oder schrauben.
Brechen? Plexiglas ist jedenfalls in gewissen Grenzen elastisch, mehr als Glas. Durch das Bohren dürfte nichts passieren (frischer Bohrer und dann mit Gefühl und nicht endlosem Druck). Auch nicht durch Fräsen, Schleifen, Feilen usw.
Verkratzen? Ja, es fehlt deutlich an Oberflächenhärte im Vergleich zu Glas. Also um es auf dem Boden umherzuziehen ist es nicht geeignet. Andererseits lassen sich feine Kratzer auch rauspolieren. Und in Berlin solte es doch genug Möglichkeiten geben, günstig ran zu kommen. Ich hab mir mal sagen lassen, solche Platten wären nicht ganz billig....
So long
Jumti99
__________________________________________________ ___________
Honda CBR 1100 XX Blackbird (rotmetallic)
Daihatsu YRV 1.3 Top (schwarz)
jumti99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 19:49   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hi Stephan.
Bekommen solltest du Plexiglas in jedem größerem Bauhaus.
Manche schneiden dir das sogar zurecht.
Bohren sollte kein Problem sein. Am besten an einem *Bruchstück* das
Gefühl fürs Bohren finden. Zu viel Umdrehung ist nicht gut. Dann wird der
Bohrer heiß und das Plexi schmilzt. Normale Stahlbohrer reichen völlig.
Nur scharf müssen sie sein.
Ich denke am geschicktesten ist es mit Alu-Winkel-Profilen die Plexi-Seiten
zusammenzufügen. Die kann man dann auch schön auf Hochglanz polieren.
Das sollte es erstmal von meiner seite sein.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.10.2005, 19:56   #5
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Noch ein Tip,
wenn du bohrst dann lege das Plexiglas auf Holz auf, dann reisst es nicht.
zum Kleben ist am besten eine Heissklebepistole mit transparenten Sticks.
Martin
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 20:10   #6
lemon
Benutzerbild von lemon
Plexiglas gibt es verschiedenen Stärken und Härtegraden. Bohren ist kein Problem. Kleber ist ein Spezialkleber. Wenn du Plexiglas erhitzt kannst du es auch ohne Probleme biegen. Im Baumarkt ist das Plexiglas eigentlich zu teuer. Schau mal im Branchenbuch nach Firmen die Lichtwerbung herstellen. Da fallen immer Reste an, die du für kleines Geld kaufen kannst. Da kannst du gleich nach dem Kleber fragen. Je nachdem was du für ein Plexiglas verwendest ist es auch kratzfest und belastbar. Es gibt ganze Treppen aus Plexiglas.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 07.10.2005, 20:25   #7
klasse08-15
@all
bis jetzt: danke an alle!
also diese metallschienensache klingt bis jetzt am besten
da müsste man mal im baumart schauen, was es für verbindungssysteme gibt und dann evtl. verkleben
wobei, wenn heißklebepistole auch geht, das wäre billiger und fast unsichtbar
kann man das schneiden, also mit nem winkelschleifer oder was anderem...?
gruß klasse
Alt 07.10.2005, 20:38   #8
lemon
Zitat von klasse08-15
@all
gruß klasse
Winkelschleifer wird zu heiß. Besser sägen und anschließend die Kanten schleifen und polieren. Du kannst auch Gewinnde ins Plexi schneiden und alles verschrauben.
Alt 07.10.2005, 21:10   #9
lemon
Hier findest du alle Infos:
http://www.plastico-bohner.de/downlo...rarbeitung.pdf
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 08.10.2005, 14:40   #10
Racemove
Benutzerbild von Racemove
heißkleber hat aber den nachteil das es nicht flexibel ist und bei hitze natürlich wieder weich oder sogar flüssig wird
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
armaturenbrett / teile lackieren / bearbeiten Merlyn Die Cuore Serie 0 12.09.2011 01:44
12V anschluss im Kofferraum verbauen, aber wie? RedBaron Die Charade Serie 4 11.06.2008 23:21
Komplette Anlage verbauen in einem Daihatsu Gran Move TunerTibor Allgemeines 15 27.02.2008 17:07
Radkasten bearbeiten mit 215 Bereifung ?? BIG-ONE Die Materia Serie 11 30.05.2007 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
