Alt 15.02.2012, 19:06   #11
Daichkind
Na dann wird er bald gewechselt, wer rät denn zu Original-Teilen! Kann man auch getrost einen anderen Marern-Zahnriemensatz nehmen kann?
Alt 15.02.2012, 19:56   #12
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Zitat von Rotzi Beitrag anzeigen
Also... theoretisch ein Freiläufer
praktisch gesehen... mit Ablagerungen---> kein Freiläufer
Ja, das habe ich verstanden. Ich will darauf hinaus, was passiert wenn der Zahnriemen hält, getauscht etc. wird, aber der Nockenwellenversteller ausfällt, was gelegentlich schon vorgekommen ist, und solche Ablagerungen drauf sind. Knallt er auf die Ventile, oder nicht?
lg,
Peter
Alt 16.02.2012, 07:48   #13
toal
QH gibts für 14€
Contitech für 15€
Spannrolle
SKF 25€
HB 30€
Alles ohne Versand und Qualitativ unbedenklich. D.h. beim Satz bist du bei etwa 40€ plus Versand.
Alt 16.02.2012, 08:35   #14
Dann ist der Zahnriemensatz bei Matthies Autoteile ja wahrscheinlich merklich preiswerter (jedenfalls mit Händlerkundennummer ) und den Einbau kann unser ehemaliger Boschdienst garantiert auch deutlich günstiger machen als Daihatsu-Lass.
Alt 17.02.2012, 20:40   #15
1.Cuore
mal kurz Offtopic fragen weil mich es interessieren würde.
Ist der L276 auch ein Freiläufer?
Ja ich weiß der hat eine Steuerkette.
Danke für die Info.
Back to Topic
Alt 18.02.2012, 01:14   #16
Höher als maximale Hublänge der Ventile gehts ja nicht !
Nockenwellenversteller hin oder her.
Es sind ja echte Freiläufer !
Hab es selbst ausprobiert.
Aber das Problem sind Ablagerungen auf den Kolben und den Ventilen.
Ich würde den immer tauschen!
Ja, gibt immer die Bedenken das bei 6500 Umdrehungen der Kolben aufgrund der Trägheit der Masse doch ein Ventil berührt oder aber auch Ölkohle eine Rolle spielt.
Nur realistisch gesehen sind die Toleranzen im Motor nicht so groß, bzw lässt sich Ölkohle mitm Schraubendreher entfernen.Zumal bei einem intakten Motor die Ventile eh frei sind.
Hatte mal einen ED10 mit 2mm Ölkohle an Ein und Auslassventilen und selbst der lief noch. Obwohl gerade das kein Freiläufer ist.
Nur halt ist so ein Riss immer blöd da er gezwungenermaßen zum Liegenbleiben führt und dann ist auf einmal ein nicht kalkulierter Werkstattaufenthalt nötig, wo die meisten Werkstätten sogar evtl sagen "kein Freiläufer". Also nur Scheerereien, daher wechseln, da es billig ist.
Wäre der Riemen allerdings mit 1000€ Wechselkosten verbunden würde ich ihn wohl auch erstmal drinne lassen...
Dateityp: jpg IMGP0022.JPG (142,6 KB, 40x aufgerufen)
Geändert von Q_Big (18.02.2012 um 01:22 Uhr)
Alt 18.02.2012, 23:18   #17
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Mal abgesehen von allem hier geschriebenen, sind Fahrzeug-Herstellerangaben absolut irrelevant, denn man sollte sich an die Angaben des Riemenherstellers halten. Und da wird durch die Bank 90tkm oder 5 Jahre angegeben.
Musste mich da auch erst belehren lassen, von Leuten die sich auskennen...
Grüße
Johannes
erstes Auto: L701 GL Bj 04/99 rot. Nach ZKD Schaden an QBig verkauft.
zweites Auto: L701 GLX Bj 05/00 silber. Ging nach dem Audi-Kauf an meine Schwester.
aktuell: Audi A3 2.0 TDI 16V, BJ 04, lichtsilber-metallic, s-line
Zahnriemen Cuore Saarlodri Die Cuore Serie 12 06.07.2011 09:05
Cuore 251 Motorkontrolleuchte Lambda-Sonde? Mr.Frost Die Cuore Serie 16 24.09.2010 19:29
Zahnriemen am 91er Cuore Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 19.04.2007 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
