Alt 14.02.2012, 16:31   #1
Daichkind
Standard Mythos Zahnriemen Cuore L 251
Wer hat denn nun Recht?
Zahnriemen wechseln lassen oder nicht?
Einige sagen nach 90 000km oder nach 6 Jahren, mein Dai-Dealer sagt nach 100 000km oder nach 5 Jahren! Andere sagen, garnicht, denn wenn er reißt, sei es nicht so schlimm, weil es ein freiläufer ist. Was ist ein freiläufer, und stimmt das, dass nix passiert, außer das man liegen bleibt?
Alt 14.02.2012, 17:03   #2
Applause-limited
also ich riskiers nicht...bei keinem auto. wenn die nocke blöd steht sind bei 99,9% die ventile platt. muss jeder für sich selbst wissen ob er das risiko auf sich nimmt. ich tus nicht.
Viele Grüße Patrick
Alt 14.02.2012, 17:07   #3
Hallo Daichkind,
zunächst mal willkommen im Forum der "positiv Verrückten".
Laut WHB ist ein Zahnriemenwechsel beim L251 nach 100 000 km oder 6 Jahre fällig, je nach dem, was zuerst eintritt.
Alt 14.02.2012, 18:48   #4
Ein Freiläufer ist ein Motor, der so konstruiert ist, dass die Ventile nicht auf die Kolben aufschlagen können, auch wenn der Steuerriehmen (=Zahnriehmen) reisst und somit die Ventile nicht mehr passend zur Kurbelwelle und damit den Kolben in den Zylindern stehen. Meist passierts, dass dann die Nockenwelle ein oder mehrere Ventile aufdrückt, wenn der Zylinder im oberen Totpunkt steht und somit das offene und deshalb weiter in den Zylinder hineinragende Ventil und der Kolben miteinander kollidieren. Bei einem Freiläufer kann das (theoretisch!) nicht passieren.
Beim L251 ist es so, dass im Kolbenboden Aussparungen sind, in die die Ventilteller an sich hineinpassen müssten.
Beachte den Konjunktiv im letzten Satz... Denn es ist nicht so, dass da sehr viel Platz bleibt. Ein bisschen Ablagerungen von den letzten paar tausend Litern Benzin oder ein wenig Ölverbrauch mit entsprechenden Ölkohleablagerungen auf Kolben und/oder Ventilen, und die beiden Teile kollidieren dennoch bei einem Zahnriehmenriss miteinander.
Alles in allem sehe ich das so, dass man zwar nicht gleich davon ausgehen müssen muss, dass der Motor (bzw. die Ventile) nach einem Zahnriehmenriss mit Garantie kaputt sind, aber es eben noch viel weniger eine Garantie gibt, dass der Motor heile bleibt, wenn der Riehmen reisst.
Ich würde Dir folgenden Rat geben: Wenn Dir das Auto lieb ist und Du es länger als nur noch ein paar Monate nutzen willst, dann lass den Riehmen bei Fälligkeit wechseln. Hat der Wagen aber Fussball-grosse Rostlöcher und feste Bremssättel, und würde es ohnehin nicht mehr übern nächsten TÜV schaffen, dann kann man auch den Zahnriehmen getrost vergessen...
Müsste ich wetten, würde ich davon ausgehen, dass ein Motorschaden bei Zahnriehmenriss wahrscheinlicher ist, als dass es der Motor, obschon ein Freiläufer, völlig unbeschadet übersteht... vor allem weil ich meinen Motor mal von innen sah... die Ablagerungen auch bei nur mittelprächtigem Öldurst waren schon recht beeindruckend.
Alt 14.02.2012, 19:24   #5
Beim Nichtwechseln des Riemens ist aber das Liegenbleiben irgendwann vorprogrammiert, da man nicht weiß wann, kann sowas natürlich im ungünstigsten Falle passieren und dann sind mit einem Male Abschlepp und Werkstattkosten nötig.
Kaputtgehen wird da aber eher tatsächlich wenig bis nichts, schonend wird das allerdings auch nicht für den Motor sein.
Alt 15.02.2012, 16:08   #6
Daichkind
Dann werd ich den Zahnriemen mal wechseln lassen, sind 220€ vom Daihändler zu teuer, oder ist das so der aktuelle Preis?
Alt 15.02.2012, 17:25   #7
Ist ein guter Preis, eher günstig.
Alt 15.02.2012, 17:31   #8
Matrose
habe mich gerade neu angemeldet.Gestern habe ich meinen Cuore L2 Bj.2003 aus der Werkstatt geholt.Nach 8,5 Jahren und 75.000km hatte ich den Zahnriemen mit Spannrolle wechseln lassen.Vor ca. einem Jahr hatte ich von meiner Werkstatt für diese Arbeit ein Angebot von etwa 220€. In der Nähe von uns lief gerade eine Aktion von ATU und das Angebot lag bei 164€.Leider stellte sich heraus das die Wassepumpe leckte und auch ausgetauscht wurde, somit wurde das ganze etwas teurer.
MFG
Matrose
Matrose ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 18:13   #9
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Ist es nicht so, dass schon ein defekter Nockenwellenversteller dafür sorgen kann, dass die Ventile irgendwie stehen? Dann wäre es fatal, wenn es kein "echter" Freiläufer wäre, denn ein defekter Nockenwellenversteller kommt durchaus vor und ist nicht so leicht nur durch Wartung zu vermeiden.
lg,
Peter
Alt 15.02.2012, 18:24   #10
Höher als maximale Hublänge der Ventile gehts ja nicht !
Nockenwellenversteller hin oder her.
Es sind ja echte Freiläufer !
Hab es selbst ausprobiert.
Aber das Problem sind Ablagerungen auf den Kolben und den Ventilen.
Also... theoretisch ein Freiläufer
praktisch gesehen... mit Ablagerungen---> kein Freiläufer
Ich würde den immer tauschen!
Dateityp: jpg PICT0133_Bildgröße ändern.jpg (142,2 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0200_Bildgröße ändern.jpg (81,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0234_Bildgröße ändern.jpg (83,0 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0744_Bildgröße ändern.jpg (111,8 KB, 59x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (15.02.2012 um 18:28 Uhr)
Zahnriemen Cuore Saarlodri Die Cuore Serie 12 06.07.2011 09:05
Cuore 251 Motorkontrolleuchte Lambda-Sonde? Mr.Frost Die Cuore Serie 16 24.09.2010 19:29
Zahnriemen am 91er Cuore Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 19.04.2007 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
