Alt 26.03.2012, 20:30   #11
berlice
Benutzerbild von berlice
Das ist eigentlich das was mir gegenüber meinem Berlingo fehlt.
Wird das Relais umgangen, wenn der Anlasser läuft?
Dann kommt nämlich ausreichend Sprit.
Danach glaube ich nicht mehr. Dazu würde auch passen, daß er bei durchgedrückten Gaspedal schneller "steht". Soweit man das feststellen kann.
Ich hoffe meine Überlegungen sind richtig.
berlice ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2012, 20:31   #12
berlice
Bekommt man das Relais auch bei Bosch oder ATU?
Alt 26.03.2012, 21:47   #13
Das Relais läss sich brücken, dies würde ich testweise mal probieren.
Alt 26.03.2012, 22:19   #14
berlice
Kannst du mir mal sagen was ich wie brücke? So was habe ich bisher noch nicht gemacht.
Alt 26.03.2012, 22:29   #15
Ich kenne mich mit dem G200 im Detail nicht aus.
Das Relais müsste im Motorraum sein und entsprechend z.B. mit Feulpump gekennzeichnet sein. Dies rausziehen und eine Drahtbrücke setzen, wo genau schaue ich nach, ist aber mehr als simpel. Dann fördert die Pumpe sobald die Zündung an ist und geht erst wieder aus wenn die Zündung aus ist.
Die Relais sind 4 polig.
Alt 26.03.2012, 23:12   #16
berlice
Wo das Relais sitzt weis ich. Welche Kontakte muß ich brücken.
Alt 26.03.2012, 23:16   #17
Hab ja gesagt ich schau mal
Daurt aber noch ein wenig, werds rassuchen so das dus morgen ausprobieren kannst.
Alt 27.03.2012, 10:10   #18
xMatze_90x
Wenn mich nicht alles täuscht und ihc das richtig in errinerung habe.. Musst du wie folgt brücken.. Wenn du am kotflügel stehst und in richtung relais guckst hast ja vier kontakte und davon die dann oberen beiden brücken dann sollte die pumpe anspringen....ich hab übrigens das selbe problem das meine pumpe nicht anläuft wenn ich die zündung anmache. Fehler habe ich aber bisher noch nicht gefunden....:(
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 17:58   #19
berlice
Bei dem 203 meiner Tochter heißt das Teil:
Circuit opening relay
Denso 056800-1330
und hat 6 Anschlüsse.
Wahrscheinlich muß ich dann 2 brücken?
@ Q-Big: ich wollte nicht drängeln
Dateityp: jpg IMG_8442-1.JPG (175,3 KB, 2x aufgerufen)
Geändert von berlice (27.03.2012 um 18:00 Uhr)
Alt 27.03.2012, 21:28   #20
berlice
@xmaxe: Wieviel Volt kommen den an dein Relay? Bei mir sind es b ei eingeschalteter Zündung gerade mal 3 Volt ???
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 18:00
Move springt nicht an rainerramisch Die Move Serie 3 28.02.2010 21:53
L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE DrDomba Die Cuore Serie 2 12.03.2009 13:31
Auto springt mal an dann wieder nicht?! Eric Die Charade Serie 4 17.06.2008 10:00
4.-ter Gang springt raus - Rettung möglich?? bastelbaer Allgemein 11 12.04.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
