Alt 25.03.2012, 22:49   #1
berlice
Benutzerbild von berlice
Standard 1500er G203 springt nicht mehr an.
Ich hatte ja gehofft, daß es nur der Stecker ist.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...901#post460901
Das Auto habe ich jetzt hier. Meine Probefahrt verlief zufriedenstellend. Lief super.
Nach einer Pause brauchte er einen zweiten Versuch zum Starten. Danch war erst mal alles i.O.
Zu Hause habe ich dann die Zündkerzen angeschaut. Waren sehr hell, Motor läuft also relativ mager.
Danach habe ich mir den Verteiler angeschaut. Der Beste ist er sicher nicht, aber wegwerfen muß man ihn nicht. Anschließend habe ich alle erreichbaren Stecker kontrolliert und mit WD40 eingesprüht. Irgendwie alles ohne Auffälligkeiten.
Seit dem springt er nicht mehr an.
Benzin ist zumindest hinter dem Filter noch genug da. Zündfunke ist auch gut.
Fehlercodes werden keine angezeigt (geblinkt).
Kann man den Drucksensor prüfen?
Ich hoffe auf eure Hilfe.
berlice ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 23:34   #2
berlice
P.S.: Kurze Korrektur, der Anlasser läuft und der Motor scheint auch für ein paar Umdrehungen zu laufen. Stirbt aber sofort ab. Auch mit Gasgeben kann man ihn nicht am Laufen halten. Bei Vollgas pascht es kurz im Auspuff.Mehr nicht.
Alt 25.03.2012, 23:47   #3
Dein letzter Nachtrag war wichtig.
Kurz angehen ist immer ein Zeichen für die Wegfahrsperre. Wahrscheinlich geht er dann auch erstmal garnicht mehr an bis die Zündung einmal ausgemacht wurde?
Wegfahrsperre hatten die G200 öfter mal Kontaktprobleme im Kabelbaum Richtung Handschuhfach.
Alt 25.03.2012, 23:57   #4
berlice
Wo sitzt die den?
Gab es die in 96 schon?
Alt 26.03.2012, 00:13   #5
1.5er 96 sollte eine WFS haben, ja.
Erkennbar an wuchtigeren Schlüsseln, die normalen Daischlüssel haben keinen Nennenswerten "Knauf".
Sitzt normal hinter dem Handschuhfach, besteht aus Antennenspule am Zündschloss, Motorsteuergerät und WFS Steuergerät. Alle sind über eine Leitung verbunden und die hat in dem Falle einen Wackler.
Achte mal darauf ob du nach dem ersten Ausgehen nochmals starten kannst oder erst die Zündung ausmachen musst. Wenn du erst die Zündung ausmachen musst, ists definitiv die WFS,- da kann man sogar ebenfalls Fehlercodes ausblinken.
Alt 26.03.2012, 07:47   #6
berlice
Das werde ich heute Abend probieren.
Schlüssel sind flach und hinter dem Handschuhfach habe ich in der Richtung nichts gesehen.
Alt 26.03.2012, 09:09   #7
xMatze_90x
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem bei mir war es der Schlüssel der keinen code mehr hatte warum auch immer...Hab dann den zweit schlüssel genommen und mit dem lief es wieder...
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2012, 16:39   #8
Mit Wegfahrsperre:
http://www.ebay.de/itm/DAIHATSU-MOVE...item35b98d2315
Ohne WFS
http://www.ebay.de/itm/Orig-Daihatsu...item2315615c6b
Alt 26.03.2012, 17:35   #9
berlice
Ohne WFS.
Kann auch direkt wieder starten. Muß nicht über "Null".
Wie würde sich den ein defekter Druckschalter oder ein defektes Relais bemerkbar machen?
Alt 26.03.2012, 17:49   #10
Defektes Relais unter Umständen so, defekter Drucksensor nicht.
Hörst du die Benzinpumpe wenn du die Zündung einschaltest? Die sollte etwa 1-2 Sekunden hörbar sein.
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 18:00
Move springt nicht an rainerramisch Die Move Serie 3 28.02.2010 21:53
L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE DrDomba Die Cuore Serie 2 12.03.2009 13:31
Auto springt mal an dann wieder nicht?! Eric Die Charade Serie 4 17.06.2008 10:00
4.-ter Gang springt raus - Rettung möglich?? bastelbaer Allgemein 11 12.04.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
