Alt 10.05.2012, 23:49   #11
Hallo Stephan,
warum musst du den Wärmetauscher tauschen?
Ja, ich weiss... weil er kaputt ist.
Was für Symptome liegen vor?
Alt 11.05.2012, 00:00   #12
takumi
Benutzerbild von takumi
Wenn es Innen nach Kühlflüssigkeit riecht und das Wasser schon raustropft liegt die vermutung ziehmlich nahe das der HK defekt ist (Was er nach 20 Jahren auch mal darf^^)
Alt 11.05.2012, 01:16   #13
Stefan G
Benutzerbild von Stefan G
also die anleitung nehme ich gerne an ich habe noch ein appie hir stehn wo ich ds est mal alles testen kann und ich sage mal danke für die mühe ,
was ich aber nicht versehe ist warum das wasser am schweller auch raustropft????
an der mittelkonnsole hinten tröppelt es raus auf den teppich sonnst trocken.
MFG Stefan
3 facher gewinner vom Kurbelwellenweitwurf
Light Show gewinner 2011
Light Show gewinner 2012
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten habe genung davon!!!!!!! :-)
Jage nicht was du nicht Töten kannst
Habe 588 Led`s am und im Dai
http://www.myvideo.de/watch/8047982/...se_Beleuchtung
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...hp?albumid=432
Das ist mein White Dragon,
Stefan G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 01:38   #14
Rostloch?
Alt 11.05.2012, 20:23   #15
xMatze_90x
Nunmal ne ganz andere Theorie vllt aber wirklich nur vllt hat er ja glück und ein Rostloch wie Q Big schon sagt und wir nehmen mal an da läuft einfach fleißig das wasser rein....und in dem Wärmetauscher ist einfach nur unendlich luft oder er ist verstopft wäre natürlich der Glücksfall.....
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 20:29   #16
Luft kommt nicht von alleine in den Wärmetauscher und Kühlwassergeruch plus Nasse Füsse ist nunmal kein seltener Fall bei den Autos Wenns nur verstopft wäre würde die Heizung nicht mehr funktionieren.
Alt 11.05.2012, 20:39   #17
takumi
Schonmal versucht einen verstopften Wärmetauscher wieder durchlässig zu bekommen? Ist zum Mäusemelken
Alt 12.05.2012, 15:36   #18
Standard Nur Mut
A-Brett rausundrein ist keine Hexerei. Arbeitsaufwand bei mir ca. 5 Flaschen Gerstensaft über 2 Tage. Es muß rechts und links genügend Platz zum Schrauben sein wegen offener Türen. Evt Sitze ausbauen. Ab 90kg Lebendmasse.
Die Schweller sind zum Wasserablauf vorgesehen, zb die Antennenhülse mündet im Querträgerhohlraum. Mal die Fußmatte vorn rechts hoch, ist gelegentlich das "Q-big'sche Rostloch". Was für eine Kühlwassermischung muß der Appi schlucken: Frostschutz mit Leitungswasser oder mit dest. Wasser?
Fußmatten-Trocknungszeit mit einkalkulieren. Sollten richtig trocken sein, oder mit viel Zeitungspapier-Wechsel über längere Zeit trockenlegen. Das Blatt weches uns bildet eignet sich dafür hervorragend, auch ohne daß man's vorher studiert.
Zu den Vermutungen über evt andere Ursachen: ich bin selbst mal reingefallen, von einer undichten Schlauchverbindung ist das Kühlwasser sonstwoanders hingelaufen und runtergetropft. Gruß!
Heizung friank Die Cuore Serie 8 07.02.2011 01:56
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 23:55
heizung ist ja wohl ein witz alpha Die Sirion Serie 49 26.10.2009 01:20
heizung spinnt butzi Die Cuore Serie 5 18.11.2007 18:57
Heizung eichi58 Die Cuore Serie 9 31.07.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
