Alt 21.12.2012, 22:21   #11
chico87
Benutzerbild von chico87
die cinch kabeln kommen vom radio in die endstufe rein, plus mit ner sicherung von der batterie zur endstufe, minus von endstuffe zur der schraube vom sicherheitsgurt. u. remote kabel auch vom radio zur endstufe
chico87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 22:25   #12
etzi83
Benutzerbild von etzi83
oje...rot ist nicht gut! vlt. was falsch angeschlossen oder aber kaputt...
ein paar fotos von der stufe auf der man die regler gut erkennt und wo was angeschlossen ist wäre sehr hilfreich. kenne die stufe nicht und im netz findet man auch nix weiter dazu...
und die spannung stimmt auch an der stufe wenn sie an ist bzw rot leuchtet?
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 22:27   #13
chico87
stztrom u. spannung ist alles ok wurde vom hifieinbauer getestet ,
foto werd ich gleich mal machen
mooooooomentchen ^^
Alt 21.12.2012, 22:35   #14
chico87
so wieder da , ich hoff man erkennt genug auf den fotos, der sub ist grad nicht mit der endstufe verbunden da es eh nicht klappt ^^
Alt 21.12.2012, 22:57   #15
etzi83
kanal 1 und 2 brücken und dann mode auf 2 kanal stellen sollte eigentlich funzen.
der amp is ja mal wirklich selten man findet fast nix dazu
Alt 21.12.2012, 22:59   #16
chico87
kanal 1+2 ? also plus u. remote ??
das hatte gestern nen kumpel gemacht da ging der sub auch allerdings hat er dann dauerstrom u. meine batterie is dann nach nem tag leer XD
Alt 21.12.2012, 23:02   #17
etzi83
nein!!!!
ich meine die lautsprecherkanäle!!!
Alt 21.12.2012, 23:04   #18
chico87
okay
was meinst genau mit dem brücken ? versteh ich grad nicht so richtig also eig. hatte ich die kabel für den sub oben links an den ersten 2 fest
Alt 21.12.2012, 23:16   #19
etzi83
moment mal dein sub funzte als dein kumpel plus direkt auf remote legte?
ich mein das du ein kanalpaar brückst dadurch bekommst du theoretisch die 4 fache leistung da jeder kanal den halben anschlusswiederstand hat. also zb. + von kanal 1 und - von kanal 2 setzt aber vorraus das die stufe 2 ohm stabil ist.
kann zu der stufe nix brauchbares finden geschweige denn eine bda.
mfg
Alt 21.12.2012, 23:18   #20
etzi83
kannst mal testen oben ganz links und unten der 2te von links ( mode auf 2kanal stellen)
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 19:12
Probleme mit der Endstufe im L701 Lilla Autoradios und Endstufen 2 29.05.2010 03:51
Hallöle.... Endstufe unter den Sitzen L501? ahli Autoradios und Endstufen 6 19.11.2009 09:14
Probleme mit Endstufe Hifonics Zeus Zxi 8500 mike.hodel Autoradios und Endstufen 10 30.04.2008 23:10
540W Endstufe für den L501 zu viel? joey850 Autoradios und Endstufen 4 12.06.2005 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
