Alt 21.12.2012, 17:46   #1
chico87
Benutzerbild von chico87
Standard L501 probleme mit Endstufe & Sub
hab mir ne Endstufe u. nen Subwoofer in den Kofferraum gebaut, Strom ist alles ok an der Endstufe allerdings kommt nix aus dem Subwoofer raus , hab also testweise mal nen Lautsprecher dran angeschlossen an den Kabel also +&- u. da kam dann auch nix.
wo kann da also das problem sein ? strom etc ist ja alles wie es sein soll
chico87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 20:30   #2
etzi83
Benutzerbild von etzi83
genaue komponenten? geht die endstufe an?
spannung an der stufe gemessen?
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 20:44   #3
chico87
ja die endstufe geht an u. spannung ist auch alles ok wurde getestet von nem hife einbauer allerdings weiss er auch nich was der grund sein kann wieso kein bass kommt oder musik aus dem lautsprecher wenn ich den an die kabel festmach...
ist mir auch alles ein meter zuhoch
strom etc etc etc ist alles ok so wie es sein soll
Alt 21.12.2012, 21:07   #4
Kokomiko
Zitat von etzi83 Beitrag anzeigen
genaue komponenten?
Ist das so schwer Fragen konkret zu beantworten ?
Alt 21.12.2012, 21:09   #5
chico87
was meinst mit komponenten ? marke ? die endstufe ist Jetsound JS6095 u. der sub ist von JBL 800watt beides
Alt 21.12.2012, 21:11   #6
etzi83
kommt überhaupt ein signal von deinem radio an? die cinch leitung mal gemessen? 50hz ton abspielen und dann schauen ob du eine wechselspannung messen kannst.
oder mal ne andere quelle probieren (mp3 player zb.)
was für komponeten sind denn verbaut?
mfg
vlt auch einfach die stufe defekt? wenn dein einbauer schon alles probiert hat...
Alt 21.12.2012, 21:15   #7
chico87
die endstufe ist Jetsound JS6095 u. der sub ist von JBL 800watt beides u. das Radio ist ein DVD Radio von Xzent.
das signal denk ich schon dass es ankommt denn wen nich mein auto starte "bumt" der sub kurz u. auch wenn ich es ausschalte, so wie es eigentlich sein soll nur kommt trotzdem zwischen durch wie ich es ja haben will nix raus
Alt 21.12.2012, 21:17   #8
etzi83
wie genau sind die ls kabel angeschlossen und wo steht der mode schalter?
Alt 21.12.2012, 21:18   #9
etzi83
wo stecken die cinch drinnen?
Alt 21.12.2012, 21:20   #10
chico87
die lautsprecher kabel sind an den radiokabel fest also ganz normal, hatte nen lautsprecher nru kurz testweise an die +/- kabel von der endstufe die eig, zum sub gehn angeschlossen um zuschaun ob aus dem alutsprecher dann zumindest ton rauskommt , kam dann aber auch nicht.
wo der mode schalter jetzt steht weiss ich grad nicht. müsst ich mal nachsehn
auserdem leuchtet die lampe an der endstufe rot , sollte die nicht eig. grün sein ? oder gibts auch endstufe mit roter leuchte ?
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 18:12
Probleme mit der Endstufe im L701 Lilla Autoradios und Endstufen 2 29.05.2010 02:51
Hallöle.... Endstufe unter den Sitzen L501? ahli Autoradios und Endstufen 6 19.11.2009 08:14
Probleme mit Endstufe Hifonics Zeus Zxi 8500 mike.hodel Autoradios und Endstufen 10 30.04.2008 22:10
540W Endstufe für den L501 zu viel? joey850 Autoradios und Endstufen 4 12.06.2005 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
