Alt 21.02.2005, 22:12   #1
joey850
Standard 540W Endstufe für den L501 zu viel?
Hallo Leute
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine Endstufe von Magnat zu kaufen, sie besitzt eine RMS Leistung von 540W und eine Max. Leistung von 1000W nun wollt ich fragen ob die Kleine Lichtmaschiene des L501 das überhaupt schafft ? In dem Zuge gleich noch wieviel Watt liefert die Lichtmaschiene des L501 eigendlich? Dazu soll dann noch ein Radio mit 45W RMS und richtige im gegensatz zum Subwoofer nicht überdimensionierte Tief Mitteltöner wird das dann zuviel?
Auch dankbar wäre ich über erfahrungen mit den Anlagen die ihr verbaut habt den vieleicht sind 540W auch einfach zuviel wäre aber schön wenn das gehen würde ich Mags nämlich mit viiieel Bums
So mal sehen was die Audiospezies dazu zu sagen haben :wink:
mfg Joey
Alt 21.02.2005, 22:27   #2
Tankdeckel
Also meine 3 Endstufe haben sinus um die 800w und das geht auch ohne Probleme. Sollte also funzen.
Alt 22.02.2005, 15:05   #3
sirhot
denk schon das geht
bei mir funkz es ja auch :wink:
Alt 12.06.2005, 16:04   #4
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
da die magnat, realistisch betrachtet, nur knappe 200w konstant liefert und die paar watt vom radio bracuhst du die keine gedanken machen, zur not eine größe lima rein mit einer vernünftigen gelbatterie (wäre zwar absolut übertrieben bei den komponenten) aber dann hast und wirst du so schnell keine probleme bekommen!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2005, 16:12   #5
Die Lima Leistet max 120A sind bei 12V 1000W, gut die Motor elekztronik usw brauch auch noch saft aber wie schon geschrieben, ind das konstant bei 1000 W max Leistung net viel mehr als 300W konstant....
MAnu
L501 probleme mit Endstufe & Sub chico87 Autoradios und Endstufen 36 22.12.2012 23:06
Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht Shadric Autoradios und Endstufen 7 24.11.2012 19:55
Hallöle.... Endstufe unter den Sitzen L501? ahli Autoradios und Endstufen 6 19.11.2009 08:14
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 12:17
Plusleitung der Endstufe stört Radioempfang???? Daniel-L701 Autoradios und Endstufen 5 23.06.2007 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
