Alt 28.06.2013, 00:59   #11
Tankfüllung auf 350km heißt im Prinzip 7.5 Liter.
Meinen Tank konnte ich höchstens bis 28L leerfahren, dann blieb ich liegen.
Wenn du also zeitig tankst kann dein Verbrauch noch niedriger liegen.
Im derben Stadtverkehr mit 7km Kurzstrecke berghoch hatte ich selbst mit Einspritzanlage auch nur ne Reichweite von 350km.
Wichtig ist eine Vergleichsfahrt:
100km vollgetankt schön mit 80, am Besten hinter LKW und dann sofort tanken, dann haste einen Richtwert und wenn der unter 4-5L liegt ist alles okay.
Alt 28.06.2013, 01:17   #12
Wenn ich so fahre komme ich auf 3,8 L mit dem E-Vergaser, mit dem mechanischen Vergaser auf 4,2 L.
Alt 28.06.2013, 01:48   #13
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
wenn ICH so fahre komme ich nie an
Alt 28.06.2013, 09:20   #14
Alt 28.06.2013, 19:01   #15
Offtopic hin oder her....
Ich habs so auf 4,2-4.3 Liter geschafft, obwohl da auch 18 Kaltstarts auf die Tankfüllung mit drinnen waren. Wohlgemerkt, mit Efi und nicht Vergaser. Ansonsten ag ich im Hardcorestadtverkehr auch bei 7.5 Litern und höher...
Wie gesagt, das eigene Fahrprofil sollte man erstmal austesten eh man wirklich was über den Verbrauch sagen kann.
Alt 28.06.2013, 19:47   #16
Das ist aber echt wenig.
Ich bekomme den L501 selbst bei überwiegend BAB nur mit Mühe unter 5L.
Alt 28.06.2013, 21:03   #17
Wie gesagt, das war ein Test weil ich davon ausgegangen bin das ich auch zuviel verbrauche und im normalen Betrieb lag ich auch sehr hoch.
Dieser Test der echt quälend war, brachte mir aber dann doch mal eher Gewissheit das mit dem Motormanagement alles stimmt und eher mein norales Fahrprofil und Fahrweise ausschlaggebend sind
Wie gesagt, damals hatte ich auch noch über 30km zur Arbeit, jetzt bei 6-7km war die Reichweite im Stadtverkehr/ bergischen Land auch nur bei 350km,- vielleicht auch mal 370km jenachdem wie mutig man war
Gedanken würde ich mir aber definitiv machen wenn man auch auf Langstrecke so einen hohen Verbrauch hat
Alt 28.06.2013, 22:07   #18
Daiminator
Mein L501 siehe Link in der Signatur. Seltenst über 5 Liter.
Fahrweise in der Stadt durchaus kräftig beschleunigen (also erster zum Anfahren, 2ter bis 50 und dann gleich in den 5ten kommt schon mal vor ), bei Konstantfahrt aber immer im hohen Gang und vorausschauend Geschwindigkeit reduzieren. Autobahn immer im Bereich Tacho 100 bis 110.
Wenn der Verbrauch hoch ist, erstmal alle Wartungsarbeiten prüfen:
- Luftdruck(!!) (bei mir 2,7 vorne; 2,4 bar hinten)
- Luftfilter
- Öl (uralt und zähes 15W40?!)
- Zündkerzen, -kabel, -Verteiler, -zeitpunkt (Spätverstellung kostet richtig Wirkungsgrad!)
- Ventileinstellung
- vorderen Bremsen (wenn die fest sind, kostet auch mächtig Sprit).
Gruß, Stefan
Geändert von Daiminator (28.06.2013 um 22:14 Uhr)
Alt 29.06.2013, 16:18   #19
Vielleicht will die EFI ja auch anders gefahren werden als der Vergaser. Ich fahre den L501 genau so wie die L80/L201, mit denen bleibe ich immer deutlich unter 5 L. Gewartet sind die alle gleich.
Alt 29.06.2013, 22:55   #20
Gerade Meldung des neuen Besitzers meines EFI L201: Verbrauch erste Tankfüllung: 5,53L.
Ölverbrauch auf 400km: 0.1-0.2l. Das ist im Rahmen bei 235000km, Auf Vollast Autobahn will er einiges mehr...
Geändert von Q_Big (29.06.2013 um 23:29 Uhr)
Move L6 geht einfach aus / Auch an die L5 Experten dierek Die Move Serie 2 18.04.2011 08:47
Motor geht einfach aus Chris84 Die Applause Serie 8 07.06.2008 18:32
Tachobeleuchtung ändern? Geht das so einfach? SpunkyFunky Die Cuore Serie 11 14.12.2007 15:41
HILFE!! l701 geht im standgas(leerlauf) einfach aus cuore_driver Die Cuore Serie 10 10.04.2007 04:13
Charade geht während dem Fahren einfach aus! Lorenzo Die Charade Serie 4 02.02.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
