Alt 24.03.2014, 20:42   #11
Jacks
Zitat von 1.Cuore Beitrag anzeigen
Hast du mal das Masseband zur Karosserie geprüft?
Und mal geguckt ob die Lima noch die Batterie lädt?
Nicht das der Gleichrichter hops gegangen ist.
Danke für deinen Beitrag.
Ja, das Masseband habe sogar gestern löten müssen, da ich mit Elbogen dagegen gekommen bin und es ist gerissen. Bei dieser Gelegenheit habe ich die Kontaktstellen gereinigt. Müsste also alles i.O. sein.
Wie prüfe ich ob eine Lima lädt? Mir steht nur ein einfacher Multimeter zur Verfügung.
Weiß jemand wie ich den Temp.Sensor für die Wassertemp. prüfen kann? Ich habe mir vorgestellt, ich baue den aus und halte ihn ins kohende Wasser und schaue ob er dann schaltet, richtig so? Aber wie stelle ich das an? Messe ich da den Unterschied im Widerstand oder wie? Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
Robert.
L7-User
Jacks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2014, 22:02   #12
Einfache Limaprüfung kannste mit nem Voltmeter direkt an den Batteriepolen vornehmen, sollten bei laufendem Motor etwa 13,5 V anliegen.
Temp.sensor in heißem Wasser auf Durchgang prüfen, sollte bei ca. 93° C öffnen.
Alt 24.03.2014, 22:16   #13
Jacks
Danke!
Auf Durchgang prüfen, bedeutet ich soll es wie eine Dioden-Prüfung handhaben?
L7-User
Alt 25.03.2014, 18:54   #14
Einfach prüfen, ob Strom durchfließt.
Alt 25.03.2014, 19:31   #15
1.Cuore
Da war redlion schneller
Alt 25.03.2014, 20:42   #16
Jacks
Alles klar, weiß bescheid. Anbei ein Foto. Ist das der fragliche Sensor? Bin mir nicht sicher.
PS. Foto stammt von Rotzi.
Dateityp: jpg Sensor.jpg (170,9 KB, 18x aufgerufen)
L7-User
Alt 25.03.2014, 21:04   #17
Beim L7 bin ich mir auch nicht sicher, beim ED-Motor wäre das der Sensor für die Temp.-Anzeige, der für den Lüfter sitzt dort in Fahrtrichtung gesehen links auf der Motor-Rückseite.
Alt 25.03.2014, 21:21   #18
Jacks
Etwas schlecht zu sehen, aber wird wohl dann das hier sein (siehe Fotos)
PS. Quatsch vergiss es, das ist ja rechte Seite in die Fahrtrichtung.
Dateityp: jpg Sensor2.jpg (171,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sensor3.jpg (91,6 KB, 10x aufgerufen)
L7-User
Geändert von Jacks (25.03.2014 um 21:24 Uhr)
Alt 26.03.2014, 16:04   #19
62/1
Benutzerbild von 62/1
Wenn das Masseband schon durch Ellenbogenkontakt auseinander fliegt, würde ich mich gleich nach einem neuen umsehen. An sich sind die Teile relativ robust. Durch die Vibrationen vom Motor wird die Lötstelle auch nicht ewig halten.
Rene
Alt 26.03.2014, 20:11   #20
Jacks
Danke für den Tipp!
Ach ja, falls jemand weiß, wo der Temp.geber für den Lüfter sitzt, würde mich über eine kurze Info freuen. Ansonsten ist das kein Problem, ich rufe morgen bei der hiesigen Dai-Werkstatt an und kriege es heraus.
Wenn ich Zeit finde, werde ich die Sache morgen angehen. Melde mich dann mit einem kurzen Bericht.
Bis denne.
L7-User
L251 Probleme nach Gelenkwechsel Antriebswelle Didi Die Cuore Serie 20 25.06.2017 18:57
L701 nach Kupplungswechsel nur Probleme Billyb79 Die Cuore Serie 10 23.10.2009 11:28
Reifendruck Probleme Nach Service. D-Sport Allgemein 5 09.08.2009 13:12
Probleme nach dem anlassen Ri0n Die Applause Serie 6 27.07.2006 02:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
