Alt 24.09.2013, 12:36   #1
Didi
Benutzerbild von Didi
Standard L251 Probleme nach Gelenkwechsel Antriebswelle
Aloha zusammen!
N guter Bekannter von mir klagte vor kurzem über das (wohl typische) Antriebswellenklackern bei seinem '03er L251.
Daraufhin habe ich ihm diesen Gelenksatz geordert...
http://www.ebay.de/itm/331030440468?...#ht_2018wt_801... den er auch direkt von einem (VW-)Werkstattmeister hat einbauen lassen.
Das Klackern ist wohl nun weg, jetzt plagen den kleinen Rennwagen aber heftigste Vibrationen im gesamten Vorderbau, was vor der Reparatur definitiv nicht da war.
Der Werkstattmeister ließ meinen Bekannten mit dem Kommentar zurück, dass es evtl. am Innenlager liegen kann (welches er damit auch immer meint).
Hat von euch jemand ne Idee, was das sein könnte ?
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2013, 20:59   #2
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
Ich könnte mir höchstens vorstellen, das der Sicherungsring, der vorne auf die Antriebswelle kommt, bei der Montage kaputtgegangen ist und die Antriebswelle dadurch nicht fest im Achsgelenk sitzt. Dadurch kann sie sich zu weit vor und zurückbewegen und dadurch könnten die Vibrationen kommen.
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2013, 21:39   #3
Charly77
vieleicht ist bei der aktion irgendein reifengewicht vorne abgefallen.
was hat ich ein vibrieren vorher auf mein cuore und nach dem wuchten der reifen sauberes fahren aufeinmal.
Alt 25.09.2013, 10:00   #4
Didi
Kann ich das überprüfen, ohne das Ganze wieder zerlegen zu müssen ?
Alt 25.09.2013, 12:59   #5
Didi
Bzw. gibts irgendwo ein Bild oder ne Zeichnung, wo dieser Sicherungsring eigentlich sitzen müsste ?
Laut meines Kollegen hat der werte Werkstattmeister tatsächlich einen Sicherungsring weggelassen, weil er bei dem neuen Gelenksatz keine Möglichkeit zur Montage gefunden hat.
Alt 26.09.2013, 12:06   #6
Didi
Der kleine schwarze Kreis auf der unteren Abbildung müsste doch eigentlich die richtige Position für den Sicherungsring sein oder ?
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Sicherungsring Antriebswelle.doc (131,0 KB, 109x aufgerufen)
Alt 26.09.2013, 18:08   #7
Hallo Didi
Das Aussengelenk hat einen sogenannten Sprengring. Stecke ich die Welle in das Aussengelenk, so muss dieser Ring einrasten. Sitzt dieser nicht richtig in der Nut, oder wurde gänzlich weggelassen, ist das Problem vorprogrammiert. Lediglich die Inneren gelenke sind für einen Längenausgleich konzipiert. Rutsch die Welle im Aussengelenk hin und her, kann das schwere Folgen haben. Das Aussengelenk lässt sich nicht zerstörungsfrei zerlegen !! Deshalb ist da ein Sprengring, beim zerlegbaren Innengelenk wiederum, ein Segering zur Wellensicherung montiert.
Alles klar ?
Hier mal das Prinzip :
Dateityp: jpg FW4-2.jpg (230,1 KB, 60x aufgerufen)
Alt 26.09.2013, 18:33   #8
Das ist Quatsch. Der Sicherungsring sitzt nicht im Gelenksatz sondern auf der Antriebswelle.
So sieht´s beim L80 aus: (Roter Pfeil: Sprengring)
Dateityp: jpg gelenk.JPG (144,2 KB, 55x aufgerufen)
Alt 27.09.2013, 12:38   #9
Didi
Ok, danke euch schonmal !
Ich werd dem Kollegen die Zeichnungen ma weitergeben, dass der sie seinem Werkstattmeister ma unter die Nase reibt.
Wobei ich einem "Werkstattmeister" nu eigentlich schon soviel Weitblick zutraue, dass er so n wichtiges Teil nicht einfach so weglässt.
Anbei stand auch noch die Vermutung seitens des Meisters im Raum, dass die Vibrationen vom getriebeseitigen Antriebswellenlager kommen könnten, wobei ich eigentlich davon ausging, dass das die unproblematische Seite wäre.
Egal, bin mal gespannt was dabei rauskommt.
Alt 27.09.2013, 13:09   #10
Pack doch einfach mal an die Antriebswelle. Die hat zwar Spiel auf Getriebeseite (um beim Einfedern und der Kurvenfahrt die Längen auszugleichen), aber eigentlich dürfte sie sich nicht bewegen lassen, da sie radseitig fest gegen Verrutschen gesichert sein sollte.
Lässt sie sich verschieben, ist die Sache klar.
Antriebswelle beim L251 defekt triker66 Die Cuore Serie 6 20.11.2010 17:04
L701 nach Kupplungswechsel nur Probleme Billyb79 Die Cuore Serie 10 23.10.2009 11:28
Reifendruck Probleme Nach Service. D-Sport Allgemein 5 09.08.2009 13:12
Probleme nach dem anlassen Ri0n Die Applause Serie 6 27.07.2006 02:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
