Alt 27.04.2014, 20:41   #11
Holsteiner
Luftfilter mache ich morgen mal neu .
Flo93 : wenn ich 80 im vierten fahre und dann drauf trete , sollte schon was kommen .
Thorsten
Holsteiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 21:47   #12
Auch mal die steuerzeiten kontrollieren.
Alt 28.04.2014, 19:11   #13
Holsteiner
Moinsens ,
also , Steuzeiten werden i.O sein , da ich im Standgas nix festellen kann und er sich normal anhört . Hört sich halt satter an , weil er zu viel Kraftstoff bekommt .
Verbrauch ist auf jedenfall nach oben gegangen , ich schätze über 6,5l oder mehr .
Im Stand kann man den Motor so hochdrehen , ohne das er das würgen bekommt .
Der Kleine hat ja 2 Lambdasonden . Hätte er jetzt ein Fehler im gemisch , oder Kat , oder den Sonden , dann würde ja die MKL angehen.
Wie sieht es denn aus , wenn der Temperaturfühler einen weg hat ? Wenn er einen hat !
Da ist ja ein Stecker beim Kühlerschlauch im Motorblock , wo ich nicht glaube , das es der Öldrucksensor ist .
Wenn das Teil jetzt sagt , du bist noch kalt und das Steuergerät regelt danach , dann denken doch die L-Sonden , es gehört so mit dem Gemisch .
Wenn es ein TempSensor ist , dann könnte ich ihn ja auch durchmessen . Hat da jemand Daten ?
Thorsten
Dateityp: jpg DSCN0031.JPG (190,5 KB, 11x aufgerufen)
Alt 28.04.2014, 20:39   #14
Holsteiner
Nabend noch mal ,
habe eben mal eine Probefahrt gemacht : Motor kalt , anrollen im ersten , gleich in den zweiten , bei 20 kmh in den dritten , 50 kmh im fünften und ich konnte so beschleunigen .
Aber sobald die Temp steig sickt er rum , mal mehr , mal weniger .
Fragen über Fragen ...........
Thorsten
Alt 28.04.2014, 21:00   #15
Daiminator
Gedanklich bin ich da voll deiner Meinung
Leider kenne ich den L701-Motor zu schlecht was deine andern Fragen angeht. Aber die Experten hier werden dir sicher noch die Sollwerte für den Geber sagen können...
Gruß, Stefan
Alt 28.04.2014, 22:29   #16
1.Cuore
Also habe ich das richtig vertstanden - er zickt nur rum wenn er warm ist?
Alt 29.04.2014, 08:28   #17
Holsteiner
Moin ,
sieht so aus . Ich konnte gestern im kalten zustand 20 kmh im 3ten fahren .
Es sitzt ja noch ein Sensor hinter der DK im Ansaugrohr , was misst der denn .
Waren vor 2 Wochen noch beim TÜV , da war alles i.O .
Thorsten
Alt 29.04.2014, 08:41   #18
Zitat von Charly77 Beitrag anzeigen
ich weiss jetzt nicht wie es beim cuore genau ist. aber Luftfilter sollte man glaub ich alle 10 -15tkm wechseln.
und mein spezial Corsa läuft mit JET Sprit nicht so sehr rund. auch wenn zehn andere sagen das ich mir das einbilde.
ich würde einfach mal luftfilter wechseln und mal eine andere Tankstelle( blau gelb ) ausprobieren.
Sorry, aber alles...
Weder ist JET Sprit schlechter als anderer, noch braucht man den Luftfilter alle 10.000 bis 15.000 km wechseln. Der hält in unserem Klima minimum 40.000 km, also das was als Wechselintervall angegeben ist.
Ich frage mich auch wie ein Auto fahren soll, das aufgrund eines verstopften Luftfilters schlecht Gas annimmt. Dem würde obenrum etwas Leistung fehlen, gerade untenrum wär´s aber vernachlässigbar.
Wobei auch ziwschen 30 im 3. Gang und 80 im 4. Gang große Unterschiede bestehen: einmal 1.500 U/min, das andermal 3.000 U/min
Niedertourig ist was anderes. Beim EJ-VE spinnt gerne mal die DVVT (hier speziell der Nockenwellenversteller), vielleicht ist es aber auch die Drosselklappe, wobei die durch die direkte Verbindung mit dem Pedal, dem Gaszug, eigentlich auch nicht aus kann.
Wenn der ruckelt können es eigentlich nur die Steuerzeiten sein oder das Gemisch (viel zu fett oder zu mager). Oder:
Wurde denn das Ventilspiel jemals kontrolliert? Ist die Zylinderkopfdichtung in Ordnung? Könnte doch sein, dass er bei warmem Motor nicht mehr richtig verdichtet.
Oder eine Zündspule hat einen Schuss/Wackler. Wäre auch nicht das erste Mal, kommt immer mal wieder vor und dann können die Zündkerzen noch so neu sein. Wenn sie keine Spannung draufkriegen, dann können sie auch nicht zünden.
Geändert von LSirion (29.04.2014 um 08:44 Uhr)
Alt 29.04.2014, 09:30   #19
Holsteiner
Bocken tut er nur in dem Moment , wo ich Gas gebe . Und das mal mehr oder weniger . Ansonsten läuft er ja rund .
Nockenwellensteller schließe ich aus , weil sonst würde die MKL angehen .
Wenn es nicht irgend ein Sensor ist , würde ich auch die Zündspulen in die engere Wahl nehmen . Mal sehen , ob ich irgend wo welche zum testen bekommen .
Thorsten
Alt 29.04.2014, 18:22   #20
1.Cuore
Der misst die Angesaugt Luft - Temperatur und Geschwindigkeit.
Ähnlich dem Luftmassenmesser deutscher Hersteller.
Kannst mal mit Bremsflüssigkeitreiniger einsprühen, das gleiche machst mal mit dem Drosselklappensensor.
Zündspule alle mal raus machen und auf dem Zylinderkopf legen und jemand anderes soll mal den Anlasser anschmeissen und du siehst dir dabei die Zündfunken an. Das gleiche machst mit der Einspritzleiste mit Einspritzventile.
Aber in einen guten Eimer den Sprit spritzen. Siehst dann ob das Spritzbild ok ist, oder ob eine Düse nur vor sich hinkleckert.
Sollte das soweit Ok sein - hast die Standart Prüfung erledigt.
Danach sollte es nur noch an Sensoren liegen, oder Kabelverbindungen zur ECU die dir in die Suppe spuckt.
Die ECU sollte aber wohl nicht kaputt sein, und viel Spass beim Suchen ;-)
L7 keine Gasannahme Limmi Die Cuore Serie 0 06.12.2012 22:54
Verzögerte Gasannahme Andre1278 Die Cuore Serie 2 17.02.2009 21:53
Keine Gasannahme unter Last eichlohn Die Cuore Serie 1 09.12.2008 20:08
Lösung für die schlechte Gasannahme! stud_rer_nat Die Cuore Serie 21 12.04.2008 09:55
1,3TX Keine Gasannahme im Kaltlauf TurboSU Die Charade Serie 5 17.03.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
