Alt 04.10.2014, 19:55   #11
Das ist aber ein normaler Keilrippenriemen für Lichtmaschine, Wasserpumpe, Klima.
Hat nix mit der Nockenwellensteuerung zu tun.
Edit:
Bei daparto gibt es für den Sirion Sport 4WD 102PS einen Zahnriemen.
Der muss folglich nach Vorschrift gewechselt werden.
Bei den 3-Zylindern alle 6 Jahre oder 90000km.
Alt 04.10.2014, 21:07   #12
daOide
Hallo nordwind. Danke für deine Antwort. Also hat meiner nen zahnriemen? Ich dachte, der hat steuerkette. Wo finde ich denn das definitiv heraus?
daOide ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 21:43   #13
daOide
Und bitte schaut euch noch meine Frage in post Nr 10 an (1.Seite), ich weiß nicht, wie ich den Kupplungsseilzug rauskriege. Hab hier im forum auch nichts konkretes gefunden.
DANKE.
Alt 04.10.2014, 22:31   #14
Standard Kupplungsseil lösen
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster , als Applause-Fahrer einen Tip an einen Sirioneigner zu geben : Luftfilter usw . was da im Weg ist , abbauen , den Hebel mit einer Zange (Wasserpumpen- , Rohrzange usw . ) gewaltsam entspannen und dabei die Plastic-Stellmutter lockern . Wenn der Bowdenzug locker genug ist , aushängen usw .
Gruß!
Alt 04.10.2014, 22:37   #15
daOide
Servus yoschi, ja, so könnte es gehen. Danke dir für die schnelle Auskunft, jetzt muss ich mich nur noch trauen :)
Alt 05.10.2014, 20:01   #16
Der Sirion Sport hat definitiv keinen Zahnriemen. Weder der neue, noch der alte. Ab und zu sind diese Teilesuchseiten einfach gaga
Beim Seilzug wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kunststoffmutter am Getriebe haben. Komplett lose schrauben, Zug aushaken. Dann sollte der Zug noch irgendwo mit der Spritzwand verschraubt sein und im Innenraum im Pedal eingehakt. Luftfilterkasten und/oder Batteriekasten entfernen sollte helfen.
Alt 05.10.2014, 20:26   #17
daOide
Danke rafi. Kannst du dir bitte noch die Fotos auf Seite 1 thread 10 ansehen? Und mir deiner Meinung nach sagen, wo ich da drehen muss, hab nämlich schon überall gedreht, sitzt fest und ich möchte nix kaputt machen. Danke. Könnt ihr mir auch noch bitte ein für den Bowdenzug geeignetes silikonöl empfehlen?
Danke und lg aus tirol
Alt 05.10.2014, 20:38   #18
Thread 10 - da garnix drehen. Damit stellst du die Spannung vom Keilriemen ein.
Thread 9, Bild 1. Genau das meine ich Plastemutter losdrehen, Zug aushaken und rausfummeln.
Alt 05.10.2014, 20:42   #19
daOide
Sorry, klar. Da war ich falsch :)
Also die große plastikmutter losdrehen, passt. Die hat sich nicht bewegt, aber werde ich schon schaffen.
Danke schön
Alt 05.10.2014, 21:40   #20
Eine Waserpumpenzange (frühere Bezeichnung?) ist die Universalwaffe zum Plastikradlockern.
Gruß!
Kupplungen 180mm/ 190mm Chwarismi Die Charade Serie 6 27.02.2010 13:24
Kupplung quitscht beim treten! ohnebedeutung Die Sirion Serie 17 09.11.2008 14:30
kupplungen von sachs performance: MgEtXtXi Die Charade Serie 23 03.03.2008 19:03
Ähm, ist eure Batterie auch imma so schnell leer..xD AppiDriver~1986 Allgemein 25 08.11.2005 21:19
Wie schwer ist ein Motor? SledgeHammerII Die Applause Serie 3 28.06.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
