Alt 27.02.2015, 12:38   #11
Chaoz
Hallo!
Kompression wurde gemessen und ist in Ordnung. Die Werte müsste ich aber nochmal erfragen. Krafstoffmangel kann ja bei einem enormen Mehrverbrauch nicht vorliegen.
Die Aussentemperaturen spielen keine Rolle, der Cuore macht diese "Zicken" von Anfang an, egal wo er geparkt war.
Ich hab jetzt einen Map-Sensor bestellt und werde den mal austauschen. Vielleicht führt das ja zum Erfolg. Bei der Gelegenheit schau ich mir auch nochmal die Zündspulen an und überprüfe sämtliche Stecker, wobei die Werkstatt das angeblich auch schon gemacht hat.
Chaoz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2015, 21:57   #12
Daidoc
Wahrscheinlichkeit der Fehler:
-MAP-Sensor (nur bei älteren Fahrzeuggenerationen)
-Zündspule oder Igniter(Fehlzündungserfassung) unwahrscheinlich da bei ausreichender Anzahl an Aussetzern ein Fehlercode (P03XX) gesetzt würde.
-bei einzelnen Fahrzeugen hat sich schon mal das innere des Auspufftopfs aufgelöst und den zugesetzt. Mit Glück mal am Auspuff mit der Hand fühlen ob man das pulsieren sauber spürt oder der Abgasstrom sehr gleichmäßig ist.
-Kompressionswerte bleiben wichtig da es durch Werkstätten bedingt durch die relativ hohe Kompression schon zu falschen Bewertungen gekommen ist.
Falls nichts mehr hilft, kurz melden, bin nicht weit weg, müsste mir den vielleicht mal persönlich anschauen.
Daidoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2015, 22:00   #13
Chaoz
Danke für die Antwort!
Ich habe inzwischen den map Sensor und eine neue lambdasonde hier liegen, komme aber erst am Samstag dazu, die Teile einzubauen. Sollte ich damit dann keinen Erfolg haben, komme ich gerne auf das Angebot zurück :)
Alt 05.03.2015, 14:07   #14
Chaoz
Ich hab grad nochmal mit der Werkstatt gesprochen, die Kompression lag durchweg bei 12.5 bar. Sollte passen
Alt 05.03.2015, 18:13   #15
Standard Auspuff zugesetzt
Daidoc Nr.12 : Bei meinem Daihutsu hatte sich der Nachschalldämpfer mit den verglühenden Krümeln des Kat's zugesetzt : absolut kein Ruckeln , aber immer nach wenigen Metern Beschleunigung totale Schlappheit . Und Dank nicht hundertprozentisch dichter Abgasanlage ein deutliche Zischen / Prusten unterm Auto .
Urache der Katverglühung war die zu mager eingestellte Autogasanlage .
Gruß!
Alt 05.03.2015, 21:35   #16
Daidoc
Hallo Lala,
Kompression ist für den Motor ok
werde Montag wieder schauen was für ein Ergebnis du hast.
An Yoshi:
Eine solche Zerstörung des KAT wird es bei Benzinbetrieb ohne aufleuchten der MIL nicht geben. Bei dir war wahrscheinlich noch eine Gasanlage verbaut die verhindert das die MIL leuchtet und Fehlercodes gespeichert werden wenn das Fz im Gasbetrieb läuft.
Bei L251 und L901 habe ich es nur schon einige male erlebt das Dämmstoff aus dem Auspufftopf diesen zugesetzt hat. Bei einem L901 kam diese Faserstoff sogar hinten raus.
Alt 09.03.2015, 06:34   #17
Chaoz
Ich habe am Samstag den Map Sensor und die vordere Lambdasonde getauscht. Ohne Erfolg. Ich bin am Wochenende 300Km gefahren und der Tank ist schon wieder leer...ich weiß echt nicht mehr, was ich noch machen soll und bin kurz davor das Teil (mit Verlust) wieder zu verkaufen.
Edit:
Ich habe testweise mal den Stecker vom Map-Sensor bei laufendem Motor abgezogen und es wurde sofort eine Fehlermeldung produziert. Das Steuergerät scheint somit auftretende Fehler sofort richtig zu erkennen.
Geändert von Chaoz (09.03.2015 um 06:36 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 09.03.2015, 18:33   #18
Hast du nun schonmal den Auspuff überprüft.
Nur sicherheitshalber... Vielleicht verliert er irgendwo das Benzin.
Alt 09.03.2015, 19:31   #19
miket5r
was interessant wäre, wieviel km hat der wagen schon gelaufen?
miket5r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 20:36   #20
Chaoz
Auspuff scheint ok zu sein, Benzin verliert er keins.
Laufleistung ist aktuell 133.000km
Coure l251 seitliches ruckeln bei teillast und volllast Pay Die Cuore Serie 12 27.08.2013 07:51
[L251] Ruckeln bzw. Abregeln bei Vollgas Messie Die Cuore Serie 27 19.12.2011 23:31
Ruckeln L251 cuore73 Die Cuore Serie 1 31.05.2010 23:28
Ruckeln bei 120 Rafi-501-HH Die Cuore Serie 2 23.01.2009 09:36
L251 Klima Ruckeln ? Abes Die Cuore Serie 13 01.06.2008 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
