Alt 20.09.2015, 11:11   #11
Robert74
Kontaktfehler kannste getrost vergessen.
Ich rate auch zum Auslesen.
Kannste selber mit ner Heftklammer machen.
Welche Pins gebrückt werden müssen wissen die Freaks hier auch
Alt 20.09.2015, 11:12   #12
Opi
Code:
Opi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2015, 11:14   #13
heinbloed26
Wenn Du den OBD Stecker gefunden hast, kannst du mittels "Kurzschließen" den Fehler auslesen.
heinbloed26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2015, 11:17   #14
Opi
Was wird wo wie kurzgeschlossen??
Code:
Alt 20.09.2015, 12:09   #15
heinbloed26
Schau dir mal die Bilder an:
Dateityp: jpg Folie1.JPG (41,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Folie2.JPG (118,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Folie3.JPG (118,3 KB, 10x aufgerufen)
Alt 20.09.2015, 12:11   #16
Robert74
Der Ausleseanschluss hat einzelne Pins die man überbrückt.
Verwende mal die Forensuchfunktion.
Ich hab vergessen welche gebrückt werden müssen.
Stand hier aber im Forum.
Sind die Pins dann gebrückt kann man an der Häufigkeit des Blinkens erkennen was defekt ist.Erste Lambda war glaube ich 11 mal blinken oder so.
Such einfach mal...
Alt 20.09.2015, 13:02   #17
Opi
ja, danke dafür! Ist aber eher umständlich! Und außerdem finde ich den ODB Stecker nicht da, wo er eigentlich sein soll (rechts unter der Lenksäule) !?
Code:
Alt 20.09.2015, 14:51   #18
heinbloed26
Vielleicht ist der Stecker auch eher mittig im Fahrzeug.
Alt 20.09.2015, 15:40   #19
Robert74
Kannst auch ca 30€ zum Fenster rauswerfen und in der Werkstatt auslesen lassen.
Alt 20.09.2015, 16:22   #20
Zitat von Opi Beitrag anzeigen
Könnte denn eine durchgebrannte Standlicht Lampe dazu führen, dass die Motor Kontrollampe leuchtet???
Nein. Die Leuchten, egal welche, sind nicht überwacht. Du musst sie schon anmachen und selber nachsehen, obs leuchtet. Ist kein Benz, BMW oder Lexus, der Dir das anzeigen könnte.
Und wie komme ich denn da dran zum Wechseln der Lampe???
Motorhaube aufmachen und hinten an den Scheinwerfer ran. Stecker abziehen, dann kannst die Standlichtbirne rausdrehen. Die ist da mit einem Bajonettverschluss fest. Halbe Drehung oder sowas, in die richtige Richtung, dann Birnchen rausziehen und ersetzen.
Müsste eine W5W-Birne sein, die es an jeder gut sortierten Tankstelle zu kaufen gibt, oder auch im Baumarkt.
Das ganze steht auch in der Bedienungsanweisung beschrieben, vermutlich mit Skizze dazu.
Wenn man weiss wies geht und hinten rankommt, ist der Wechsel in ein paar wenigen Minuten zu machen.
Motorkontrollleuchte Japan4ever Die Sirion Serie 7 21.12.2014 16:57
motorkontrollleuchte leuchtet Kevin701 Die Cuore Serie 6 30.04.2013 04:59
Motorkontrollleuchte xeleven Die YRV Serie 4 05.03.2013 19:37
Motorkontrollleuchte Basti84 Die Cuore Serie 6 29.07.2011 00:59
Motorkontrollleuchte gertschelm Die Sirion Serie 29 09.02.2009 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
