Alt 25.02.2016, 03:38   #11
Schlachtfeldt
Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
Passen würde das Rad auch vom GranMove, Feroza, Charade.
Neu kostet das Rad 62,-€, ist aber nicht in D. vorrätig.
Müßte ja dann die Teilenummer 13481-87102-000 sein.
Auch verbaut in
Charade G200 - G204
Feroza F300 / F310
GranMove G301 / G303
Terios J100 / J102 / J122
Schlachtfeldt
Schlachtfeldt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 05:59   #12
Moin , danke für die Teile-Nr.! Habe bereits ein Gebrauchtes für 20 € bekommen .
Mit allerlei Tricks und Pfusch aus Kurbelwelle und dem defekten Zahnrad eine Zwangsehe geschmiedet , fahre damit bereits ein paar Wochen .
Das gelegentliche Rucken und der Leistungsabfall bei niedrigen Drehzahlen sind nicht weg , aber wegen des schnellen Leerlaufs gemildert .
Erneut MAP-Sensor getauscht , bringt nichts .
Gruß!
Alt 04.12.2020, 07:33   #13
Standard Zahnriemenzahnrad aufgearbeitet
Moin , wie bereits berichtet , erneut war wegen eigener Dummheit ein Keil beim eingebauten Zahnrad gebrochen . Anstatt bei ersten Anzeichen von schlechter werdender Gasannahme sofort zu kontrollieren , ob's Zahnrad noch festgeschraubt ist , und im richtigen Winkel auf der Kurbelwelle sitzt : wegen Alltagshektik weitergefahren , auf der Bahn leichtes Klirren/ Schwirren aus dem Motorraum , Motor ausgegangen , abgeschleppt : Zahnradkeil abgebrochen , Zahnrad um ein paar Winkelgrade verdreht , aber auf der Kurbelwelle von den Bruchresten festgefressen . Die Zentralschraube war vollkommen locker ! Denn das Ruckeln des Motors beim Gasgeben aus niedrigen Drehzahlen , trotz zartestem Gasfuß war immer noch wie seit Jahren allgegenwärtig . Ich hatte über die Winter sogar den Kompressorriemen ausgebaut , damit nicht auch die Trägheit der schweren Magnetkiupplung beim Ruckeln am Zahnradsitz zerrt .
Zahnrad neu : ca. 90€ , müßte erst aus Japan rangeschafft werden . Daher ins defekte Zahnrad Nut ( gegenüber dem Originalkeil ) räumen lassen , für 20€ in die Kaffeekasse . Vorteil von Nut in Kurbelwelle und Zahnrad mit eingelegtem Keil : dieser Keil bricht nicht weg , sondern der buttert bei lockerem Zahnrad allmählich aus , es bleibt mehr Zeit den Motor zu retten .
Bitte nicht vergessen : auch eine um 180 Grad versetzte Markierung fürs Zahnriemenaufziehen auf dem Zahnrad einschlagen .
Ersatzzyl.kopf drauf , Motor läuft .
Kein Schaden ohne Nutzen !!!
Endlich neue Einspritzventildichtungen eingebaut : Motor läuft wie neugeboren , Gasannahme aus dem Drehzahlkeller um 1000 Prozent besser . Gewechselt wurde auch die Ansaugkrümmerdichtung , eine relativ dicke nichtmetallische aus dem Akisa ( oder so ?) Dichtungssatz . Der Satz war ein Schnäppchen für rund 45 € .
Die alten , entscheidenten ESpV-Dichtungen , genannt auch Isolatoren , dicke Ringe direkt unten an den Ventilen , waren nach ca. 250tkm knochenhart , neu schwer beschaffbar und teuer : 23291-87701 vor Jahren bei Toyota gekauft , Stück um 8 € . Unter 23291- ..... auch in anderen Japanern verbaut .
Hallo Qbig , Du hattest vor Jahren schon den Finger in der richtigen Wunde : Isolatoren wechseln ! An den bereits 100tkm gelaufenen Iridium kanns nicht liegen , denn die wurden wieder eingeschraubt . Die Gasannahmeverbesserung sollte daher eindeutig von den neuen Dichtringen kommen . Mal sehen , ob auch der Sprit-/Gasverbrauch sich bessert : kann jetzt ruckelfrei mit 50 im Fünften rollen und auch fast ruckelfrei dabei Vollgas geben .
Zum Zahnriemenwechsel schreibe ich einen extra Beitrag .
Gruß!
Zahnriemen Kleinabermein Die Cuore Serie 19 26.08.2013 14:28
Zahnriemen bei 75.000 km? Wirrkopf Die Trevis Serie 26 31.08.2012 18:16
zahnriemen retep Die Gran Move Serie 2 12.01.2011 20:34
Zahnriemen ninalaurin Die Cuore Serie 21 08.01.2010 11:57
Zahnriemen Bakadi Die Materia Serie 4 10.10.2008 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
