Alt 06.01.2016, 19:07   #1
Standard Dringend Zahnrad Zahnriemen
Hallo ersteinmal! Im neuem Jahr geht es gleich richtig zur Sache.
Zahnrad (unten auf der Kurbelwelle) für den Zahnriemen dringenst gesucht . Für 1,6 -er Applause , vielleicht passt auch eins von den 1,3-er Charade-Motoren ?
Preisvorschlag einschließlich ( schnellem ) Versand , Vorkasse . Oder bei einem Angebot aus dem Großraum Dresden Selbstabholung .
An dem Zahnriemen-Zahnrad ist der Keil abgeschert , Die Keilreste hatten aber das Zahnrad nach minimaler Verdrehung verkeilt . Der Versuch das Zahnrad in der richtigen Position festzuschrauben hat erstmal 200 km gehalten , und nach erneutem Lockern der Schraube dann nur noch 20 km .
Zur Erheiterung : meine Motorenteile sind vor wenigen Wochen komplett in Schrott , wobei der Schrottpreis dabei auch noch sehr bescheiden war.
Gruß!
Alt 07.01.2016, 08:35   #2
exar
Benutzerbild von exar
So eine Sch...!
Mein Beileid!
Nockenwellenrad hätte ich eins gehabt...
Alt 07.01.2016, 10:16   #3
Hallo exar , weder shit noch "mein beileid" .
Es ist alles nur das planmäßige Chaos , ich hab eigentlich immer Werkzeug mit . Aber der Appi lauert auf seine Chance zum Stehenbleiben : die 19-er Nuß mit der 50cm-langen Verlängerung hatte ich zu hause gelassen . Und der befreundete Schrauber mit beheizter Werkstatt , nur ca 100m entfernt , war gerade am anderen Ende der Stadt , unabkömmlich . Mit Sicherheit richtig zugeschneit steht der Appi nun im Parkverbot , aber sicher : Polizeiwache nur 50m entfernt ; im Laufbereich der Knöllchendamen auf der Kesselsdorfer .
Nur die dünne Autojacke an , deshalb hatte ich keine Lust auf Werkzeugsuche zugehen .
Aber kein Schaden ohne Nutzen : mit Taxi nach hause , der Taximann hats extra billig gemacht , er mußte gerade in meine Richtung und hatte den gestrandeten Appi gesehen .
Jetzt kommt mein Kumpel mit seinem 3l V6 , zur Sicherheit mit Abschleppstange und wir fahren erst mal ins nächstgelegene Cafe auf der Kesselsdorfer und werden den Appi beobachten .
Falls ich irgendwann ein Ersatzzahnrad bekomme , wird die Schraube mit loctitesuperfest reingeschmiedet . Das ist unfachmännisch , muß aber bis zum Sommer halten.
Gruß!
Alt 07.01.2016, 11:08   #4
exar
Du siehst es mit Humor, das mildert!
Stell man noch ne "Anzeige" in der Rubrik "Suche" rein, falls hier nicht alle gucken.
Beste Grüße aus dem schneefrei-lausekalten Norden!
Exar
Alt 07.01.2016, 11:10   #5
Moppi
Passen würde das Rad auch vom GranMove, Feroza, Charade.
Neu kostet das Rad 62,-€, ist aber nicht in D. vorrätig.
Alt 07.01.2016, 11:25   #6
Hallo Moppi , den Preis hatte ich geahnt . Die eigentliche Pleite kann ja erst noch kommen , da wahrscheinlich die Keilnut im Kurbelwellenzapfen auch etwas geweitet ist . Und !!! seitdem ich den Fehler des leichtversetzten Zahnrades behoben habe , Zündung mit Strobos geblitzt ist , zieht der Appi wie Sau und knallt aber jetzt so richtig bei den Beschleunigungsaussetzern in die Eisen . Ich habe schon den Klimakomp-Riemen abgemacht.
Schluß , der V6 wartet im Hof.
Gruß!
Alt 07.01.2016, 12:05   #7
exar
Ich hatte mal nen rodeoartig bockenden Escort. Er bockte meist nach starkem Gasgeben. Ließ sich zum Glück jeweils durch 2-3 Sekunden mit Leerlauf und Drehzahlbegrenzer beheben. Ein Gutteil des Fehlers war auf Fremdluft durch lose gewordene Drosselklappeneinheit zurück zu führen.
Alt 07.01.2016, 13:29   #8
Na dann haste ja dein Problem mit dem schlechten Lauf ja quasi behoben. Wenn die Steuerzeiten nicht passen und man dann auch noch versucht die Zündung auf die nicht passenden Steuerzeiten einzustellen.........
Frohes geschraube noch, ich hoffe du hastz ne beheizte garage.
gruß
manu
Alt 07.01.2016, 15:13   #9
Die Ursache der utopischen Zündpunktverstellen ist zwar gefunden .Trotzdem beim Heimholen nach ca 5km wieder ein derartiger "Schlag" dass sich das Zahnrad auf der Kurbelwelle leicht verdreht hat. Und das obwohl die Schraube noch bombenfest sitzt .
Die Drosselklappe ist nicht locker.
Beheizte Garage nicht direkt auf'm Hof , aber vom eingesparten Spritgeld Sprit gekauft Marke Doppelkorn . Und am frühen Abend , mit dem Hund runter , dann ein Zwiegespräch mit dem Appi mit einem winzigen Schluck zur inneren Aufheizung.
Gruß!
Alt 07.01.2016, 15:45   #10
Denn Schau dir auch mal die Nockenwelle und deren Lagerung an, nicht das sich da bald nen Lager verabschiedet und die Nockenwelle dann ganz klemmt. Vornehmlich passiert sowas auch bei mindestens einem offenen Ventil...........
gruß
Zahnriemen Kleinabermein Die Cuore Serie 19 26.08.2013 14:28
Zahnriemen bei 75.000 km? Wirrkopf Die Trevis Serie 26 31.08.2012 18:16
zahnriemen retep Die Gran Move Serie 2 12.01.2011 20:34
Zahnriemen ninalaurin Die Cuore Serie 21 08.01.2010 11:57
Zahnriemen Bakadi Die Materia Serie 4 10.10.2008 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
