Alt 29.06.2016, 11:19   #11
Habe meinen L276 jetzt seit 2010 und km Stand 11000 km.
Verbrauch in den letzten 60000 km so zwischen 4 und 6 Liter.
An der Chromauspuffblende ist immer etwas schwarzer Ruß den ich mehr oder weniger regelmäßig weg polieren muss.
Ebenso bei meinem L7.
Beide Fahrzeuge haben keinen messbaren Ölverbrauch von Ölwechsel zu Ölwechsel.
Etwas Ruß am Endrohr halte ich für normal
Alt 30.06.2016, 11:51   #12
Sonny06011983
Ja, bissl Ruß am Endrohr ist normal. Und wie Schimboone schon schrieb, überwacht die zweite Sonde nur den Kat, also ob der noch ok ist (oder irgendein Schelm dessen Innereien rausgekloppt hat...). Der Kat hat aber eine starke Pufferwirkung und deshalb reagiert die Sonde extrem träge. Ab und zu fährt das Motorsteuergerät den Motor absichtlich in den mageren und fetteren Bereich und guckt, ob das mit Verzögerung auch an der zweiten Sonde messbar ist. Wenn das verzögert messbar ist, ist alles gut. Wenn das sofort messbar ist, ist der Kat hin (oder nicht mehr vorhanden). Und wenn sich nix tut, schlussfolgert die ECU, dass die zweite Sonde hin ist. Wie gesagt, wenn kein Lämpchen leuchtet ist alles i.o.
Es grüßt Euch
Alt 01.07.2016, 06:03   #13
Im L251 hatte ich per OBD mal bei einer defekten Lambdasonde die Werte mittels Torque angeschaut. Die Regellambda im Krümmer war wirklich platt fast ohne Ausgangssingnal (hin und wieder 0.1V, mehfr nicht mehr), aber ich meine mich zu entsinnen das die Efi in dem Fall tatsächlich versucht hat den Sensorausfall mit der Monitorsonde zu kompensieren, jedenfalls war eine deutliche Regelfunktion des Kats ohne Signal von Lambda 1 erkennbar.
Nebenbei sind beheizte Lambdas ja voll Blödsinn, schaut man da mal bei Lambdas mit defektem Heizkreis sieht man das die ca 30 Sekunden nach Motorkaltstart anfangen zu arbeiten und nach nichtmal einer Minute volles Signal haben.
Alt 04.07.2016, 15:04   #14
Cuore in Town
So mal ein Update von mir nach meiner Reise nach Bordeaux
Verbrauch konnte ich sogar teilweise auf 4,3l herabsenken bei nem Durchschnitt von 105-110 km/h laut gps. Mit teilweiser Klima und vielen bergauffahrten
Der Motor hat jetzt bei 2300km so 0,5l Öl gebraucht auf 1100 waren es so 0,2-0,3l
Denke bei 177 000km und der hohen Motorbelastung ist das noch im Rahmen?
Cuore in Town ist offline   Mit Zitat antworten
L276 Innenraumbeleuchtung Verzögerungsschaltung defekt ? cuore Die Cuore Serie 3 21.10.2014 18:31
ABS regelt unter 20kmh...... katastro Die Cuore Serie 9 01.08.2013 16:38
Stoßdämpfer L276 defekt nach 17.000 km servus59 Die Cuore Serie 19 14.07.2011 23:30
L276,23000km,Stoßdämpfer hinten einer defekt! Teamgreen Die Cuore Serie 12 11.04.2010 15:54
gtti startet nicht/zkd defekt Patrick82 Die Charade Serie 2 10.06.2009 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
