Alt 17.07.2016, 19:05   #11
Wurstbrot86
Ja, vielen Dank für die vielen Antworten. Hat noch jemand eine Idee, was es sein könnte, falls es nicht die Bremsen sind.
Sonst würde ich jetzt tatsächlich mal meine Auto vier mal aufbocken, Reifen abnehmen und Bremsen anschauen, über die Sichtprüfung kann man zumindest Rost und deutliche Verbiegungen sehen.
Und dann als nächsten Schritt Bremsscheiben mit Belägen in ebay kaufen und die zu ner freien Werkstatt bringen, damit ich nur noch die Austauschtätigkeit zahlen muss.
Wurstbrot86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2016, 19:13   #12
Zweimal aufbocken reicht, die hinteren Bremsen werden wohl nicht betroffen sein. Hat der L7 hinten überhaupt Scheibenbremsen?
Einfach mal die Vorderräder hochbocken und von Hand an den Rädern drehen, dann merkst du schnell wo es schleift.
Wenn die Beläge noch gut sind, müssen die nicht zusammen mit den Scheiben erneuert werden.
Geändert von redlion (17.07.2016 um 19:20 Uhr)
Alt 17.07.2016, 19:16   #13
Wurstbrot86
Also, wenn ich das richtig verstanden hab und ich vorne aufbocke und vorne an den Bremsen auch der Fehler ist, dann müsste ich das Schleifen schon hören, wenn ich die Reifen einfach nur anschucke ohne, dass ich sie abmontieren muss?
Alt 17.07.2016, 19:17   #14
ja, korrekt.
Alt 17.07.2016, 22:39   #15
Ich hatte ja auch ein Schleifgeräusch von den Bremsen vorn an meinem L276.
Hab die Räder abgenommen und geguckt. Das einzige was ich feststellen konnte war ein sehr geringer Abstand des linken Abdeckbleches zur Bremsscheibe.
Hab das Blech etwas von der Bremsscheibe weg gebogen und seit dem ist Ruhe.
Das Schleifgeräusch kam langsam und nicht plötzlich. Eine Vollbremsung war nicht beteiligt. Wie sich das Blech nun verbogen hat ist mir schleierhaft aber nun ist wieder alles ruhig
Vielleicht ist es bei dir ja auch so einfach.
Alt 17.07.2016, 23:08   #16
Robert74
Denke auch das es das Abdeckblech ist.
Das sitzt von vorn gesehen hinter der Scheibe.
Biege es mal bischen von der Scheibe weg.
Meist reibt es nur beim Einschlag aber evtl ist es durch nen Schlag oder sonstiges gleich so weit rangedrückt worden das es nun dauerhaft schleift.
Alt 18.07.2016, 00:16   #17
Wurstbrot86
Ich schaus mir morgen mal an, wenns hell ist. Aber wie komm ich denn an das Abdeckblech ran mit der Hand, wenn das hinter der Bremsscheibe ist?
Alt 18.07.2016, 07:12   #18
Robert74
Rad ab und dann einfach bischen an der Kante bischen wegdrücken.
Es umhüllt quasi die Scheibe.
Es dürfte nur der äußere Rand schleifen.
Die Scheibe selbst kannst du ja auch anfassen , kommst allso leicht ran ;-)
Drehe vorher mal das hochgebockte Rad und hör mal hin.
Da die Scheibe immer an der Umlauffläche rostet und dann quasi dicker wird weils aufblüht , reibt das dann gerne mal.
Ab und an fällt auch mal was vom Rost ab und hinter die Scheibe.
Alt 18.07.2016, 09:01   #19
Ich möchte auch mal hier einbringen das es nach der Vollbremsung auch durchaus sein kann das ein Bremskolben, bzw. ein Sattel hängt. Bei einer Vollbremsung ist die Belastung deutlich höher und der Sattel, bzw. der Kolben verlässt seinen gewohnten Bereich. Ist schon Rost vorhanden kann das halt zum klemmen führen. bei dem alter der Bremsen wäre das nciht ungewöhnlich.
Alt 18.07.2016, 09:22   #20
Robert74
Stimmt das hatte ich vorne links auch schon gehabt.
War dann aber in meinem Fall ein Quiekern bei schnellerer Fahrt.
Hat man leicht gebremmst gins weg und kam dann gleich wieder.
Zylinder fuhr nicht mehr zurück...
cuore zieht beim bremsen nach rechts SpunkyFunky Die Cuore Serie 13 15.05.2008 00:09
geräusch beim anfahren bzw. bremsen! Tuned Die Materia Serie 14 18.02.2008 22:22
Beim Anfahren quietscht mein Cuore :( Anita Die Cuore Serie 4 17.10.2007 07:41
Sehr lautes Geräusch beim Bremsen Maeckes Die Cuore Serie 24 13.08.2007 14:50
Bremsen erneuern beim Cuore L251 kYBo Die Cuore Serie 5 26.12.2006 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
